946 visninger | Oprettet:
Big Z
Big Z
23. sep 2008
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 8
Min nissan slingrer og siger tik lyd :( {{forumTopicSubject}}
Hej Alle BG'ere smiley
Jeg købte "ny" brugt bil for en uge siden..
Jeg har ikke kørt den vildt eller noget, men nu er der kommet 2 problemer...
Nar jeg "triller" med 20-30 km i timen slingrer min bil lidt, sådan fra side til side.. Det kan ikke mærkes MEGET, men det er simpelthen så irriterende.. Det er så om den gynger svagt fra side til side.. Den ryster ikke...
Problem nr 2 er så at nar jeg igen ved meget lav hastighed bremser blødt kommer der en tik lyd/klonk lyd fra undervognen.. Kan ikk finde ud af om den kommer fra midten, fronten eller bag.. Det er heller ikke en høj lyd, men igen, ret irriterende for det skal jo ikke være der og det lige er opstået...
Kan problem nr 1 være noget med den skal spores fordi hjulene er blevet slidt skæve gennem tiden?
På forhånd tak!
Kommentarer på:  Min nissan slingrer og siger tik lyd :(
  • #1   2. okt 2011 1: Dine dæk kan gode være gået i karkassen.. Få dem undersøgt asap!
    2: Ja det er en fisk.. Du ved desværre ik meget om fejlen, derofr få den undersøgt professionelt.
  • Big Z
    Big Z Tilmeldt:
    sep 2008
    #2   2. okt 2011 Dækkene kan være gået i karkassen - hva betyder det?:)
  • #3   2. okt 2011 Hva er det for en nissan'
  • Big Z
    Big Z Tilmeldt:
    sep 2008
    #4   2. okt 2011 Fandt ud af det med karkassen - øv smiley
    Det er en primera ?
  • #5   2. okt 2011 syndes det lyder som noget hjulleje/trækaksel
  • Big Z
    Big Z Tilmeldt:
    sep 2008
    #6   2. okt 2011 Hvilket et af dem, slingren eller tik lyden?
  • #7   2. okt 2011 jamen er egentlig lidt i tvivel, for tror det kan være begge dele der skyldes det. for er trækakslen færdig, kan den godt komme med klonk lyde men den kan også føles som om den slingere hvis den er løbet løs.
  • Big Z
    Big Z Tilmeldt:
    sep 2008
    #8   2. okt 2011 Ok, mystisk..
    Det skal dog siges at det ikke er HVER gang den tik lyd kommer..
    Det er ikke den typiske trækaksel lyd der er i stykker man hører..
    Altså, når en trækaksel er i stykker og man sætter i gang fra 1 gear tikker og skaber den sig.. Det er ikke tilfældet her...
  • #9   2. okt 2011 Hva årgang er den primera, på dem fra 90 til 2001, kan den øverste linkarm, godt larme lidt når de bliver slidt. prøv at skille den ad, og giv den noget fedt og se om det ik hjælper på det.
  • Big Z
    Big Z Tilmeldt:
    sep 2008
    #10   2. okt 2011 Det er en 98'er...
    Ja det må jeg lige kigge på..
    Tænkte selv på styrekugler/bærekugler....?
  • jess j
    jess j Tilmeldt:
    aug 2011
    Følger: 1 Emner: 8 Svar: 38
    #11   2. okt 2011 jeg havde samme problem med min bmw ang. tik/klunk lyd når der blev bremset blødt, og lyden kom først når jeg kom ned på ca 40 km/t og ned af. hvis din bil har bremse tromler, og den plade bremsebakkerne bliver monteret på er begyndt at ruste, så kan der været faldet et lille stykke af rusten som har lagt sig inde i bremsetromlen, og det kan være det som gøre at du høre den dunk/klunk lyd. Det var det i mit tilfælde.
    jeg tvivler på at det er dine styrekugler/bærekugler da det mere vil forplante sig op i gennem rettet.
