525 visninger
ang polo coupe 1,3 fra 91 {{forumTopicSubject}}
Min bil sætter ud nogen gange kun når jeg holder stille ved et kryds eller lign.
Den har i andre forbindelser fået ny in-line benzinpumpe
slavepumpen virker også som den skal.
Så har den fået ny ecu, ny tændspole, ny strømfordeler, dæksel og rotor, tændrørskabler fejler heller ikke noget, nye tændrør, luftfilter, luftfiltret er heller ikke stoppet, og alle vakuum slanger har jeg også selv gennemgået efter revner eller sprækker.
Er der noget jeg har overset idet der kan være skyld i at den stadig sætter ud af og til???
Mvh Claus
jan 2009
Følger: 34 Følgere: 33 Biler: 3 Emner: 17 Svar: 168
Har du mange strømforbrugere igang når det sker?
Havde nemlig en Golf 2 med samme motor på et tidspunkt og den var sgu så svag at den ikke kunne trække generatoren rundt når jeg havde mange strømforbrugere igang..
Radio,blæser på fuld skrue, nærlys, elbagrude osv..
Følger: 1 Emner: 28 Svar: 73
Det er sgu super pænt af dig at byde ind, og faktisk så kan det godt være at der er noget om det du siger, fordi i dag da jeg kørte en tur havde jeg det hele kørende.
Og da det som sagt kun er i tomgang at jeg oplever det, så må grunden til det jo være, at den ikke kan lave tilstrækkelig strøm når den kører i tomgang kontra i fart............det er det jeg synes at kan drage ud af det du siger.
Er det ikke korrekt?
Mvh Claus
den går simpelthen bare i stå??
ved du så om man tør satse på at en ny og bedre generator kan lave om på min situation?
På forhånd tak:-)
jan 2009
Min den døde sådanset os bare, eller den kæmpede lidt, og hvis man så ikke gav gas så døde den bare
Det var enormt træls om vinteren hehe, men tror bare det er motoren der er alt for svag.. Jeg satte så et større batteri på, da det andet klappede sammen til sidst, det hjalp lidt på det, men i virkelig hård frost hvor der var tappet meget strøm, kom problemet igen.
Jeg tror ikke en størrer generator vil løse det, tvært imod vil det nok bare gøre det værrer
