734 visninger | Oprettet:
Golf 2 specialist søges !! {{forumTopicSubject}}
Hej BG !!
Min golf 2 med 1.3 indsprøjtnings motor vil ikke køre mere. Problemerne startede med at når motoren var kold, kunne man ikke give den gas, før den var nået og blive varm. Hvis man begyndte og give den lidt gas gik motoren helt ud. Den skulle stå i ca 10 min før den kunne tage gas. Når man drejer nøglen på den nu, står den ligesom om den er tæt på at starte, man skal have pedalen helt i bund før den før den vil noget der tyder på en start af motoren. Nogle der kan hjælpe mig eller ved hvad jeg skal prøve at tjekke igennem ?? Jeg bor på fyn
Kommentarer på:  Golf 2 specialist søges !!
  • #1   19. okt 2011 Der er gnist på tændrørene, som også er nye. benzinpumpen er tjekket. samtlige vakkum slanger kabler og stik. Den stinker af benzin når vi har prøvet af starte motoren.
  • #2   19. okt 2011 Jeg havde samme problem på min gamle passat 1,6 benzin...
    Problemet var tændspolen... de gamle oliebaserede tændspoler bliver med tiden meget ustabile i koldt og fugtigt vejr., udskift den med en ny ikke-oliebaseret tændspole (læs uoiriginal) og problemet skulle være løst..
    Yderligere symptomer som jeg også havde var:
    * Ekstremt ringe brændstofsøkonomi
    * Bilen havde meget svært med at starte af og til
    * Bilen kunne køre ca 15 km, så gik den ud og var umulig at starte.. ventede man 10 minutter kunne den igen.. Dette kunne gentage sig uventet over resten af køreturen.
    * Ringe acceleration (hoppende eller manglende acceleration)
    * Tit meget stærk lugt af benzin i både kabine og motorrum
  • #3   19. okt 2011 Problemet med en ustabil tændspole, er at det er meget svært at fejlsøge.. når den virker, så virker den... når den ikke gør, ja - så gør den ikke... umuligt at time med et værkstedsbesøg...
  • #4   19. okt 2011 hvis den køre som den skal
    når den førsten er varm så er det nærmer en motor temp sensor
    som er defekt
    det lyder som om den ikke kan køre koldstart for mig
  • #5   19. okt 2011 Vi kan ikke få den til af starte mere, tændspolen har vi prøvet af udskifte uden det hjalp. Nogle som har andre forslag til hvor denne fejl kunne ligge ??
