1.741 visninger | Oprettet:
jan C
jan C
6. okt 2010
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Skift af rotor {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Håber der er nogle der ligger inde med svaret.
Jeg har en Golf 3, 1,8 årg. 95.som har rigtig store problemer med at starte i fugtigt vejr.
Jeg har efter at have læst her på forummet skiftet, tændkabler, tændrør og fordelerdæksel. Men jeg kan ikke få den gamle rotor af for at sætte ny på. Er der en finte til at få den gamle af eller skal der bare lægges kræfter i med noget værktøj. Er bare bange fore at ødelægge noget, da jeg er afhængig af bilen.
Mvh
Jan
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Skift af rotor
  • #1   31. okt 2011 Er det generelt når den er kold eller kun i fugtigt vejr?
    Har du skiftet den temp. føler der sidder til kølervæske?
  • #2   31. okt 2011 bare træk til med en vandpumpetang.. ryk en smule fra side til side imens du trækker.. den sidder på en akse som er af jern smiley gjorde nøjagtig det samme på min, og den kom af..
  • #3   31. okt 2011 En mellem skruetrækker og en hammer.. bank ligeså stille langt akslen, og ind mod kanten af rotor.
    MEN .. Min 1,8 ADZ lavede samme numre, med en defekt kølvands temp måler, den sendte forkert signal til styreboksen.
    Den sidder i en plast flange på forsiden af motoren.
  • #4   31. okt 2011 tændspolen kan os være problemet
  • jan C
    jan C Tilmeldt:
    #5   4. nov 2011 Tak for jeres hjælp.
    Det lykkeds at få rotor af, med en vandpumpetang. Men den sad utroligt godt fast og splindrede i flere stykker. Den var godt brændt i toppen.
    En ny er sat på, og der har ikke været nogle problemer med at starte.
    Det skal dog lige nævnes, at jeg kun har haft bilen i 1 måned, så det bliver spændende at se til vinter når det er koldt.
    tak for hjælpen og Kør forsigtigt
    Jan
Skift af rotor
