711 visninger | Oprettet:
Corolla E10 motorproblemer. {{forumTopicSubject}}
Min E10 er begyndt at opføre sig lidt underligt.
Hele kabinen vibrerer voldsomt, den lugter lettere brændt ved lange ture, starteren føles som om at den rammer nogle hak, når jeg prøver at starte bilen.
Motoren kører ellers fint nok og stabil og ved samme rpm som normalt.
Kan det være fordi at der er en cylinder der ikke kører eller hvad vil i tro? Har tænkt at smide den op til mekanikeren i morgen, for tror ikke det er sundt for den. smiley
Kommentarer på:  Corolla E10 motorproblemer.
  • #1   6. nov 2011 Det er svært at sige. Har du en kammerat der er mekker så få ham til at tage en tur i den smiley
  • #2   6. nov 2011 kunne lyde som for lidt olie eller slidt kobling. evt med 1 eller flere defekte motorophæng. hvis den ikke tænder ordenligt så kan det være tændrør eller tændkabler. men hvis starteren ikke gøre som den skal og den ellers er sund så det nok fordi den har smidt noget leje overfalt til endten krumtap eller plejlstænger og deved måske revet cylinderen på 1 eller flere sylindre. ellers sjælden en toyota motor i de corolla´er feljer noget meget slemt
  • #3   6. nov 2011 hvor i landet er du fra ??
