754 visninger | Oprettet:
peugeot expert kig her {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en Peugeot 307 fra 2006 2.0 benzin . I tomgang går omdrejningerne ned hver 5 sekund og op igen. Førhen sagde den at der var noget galt med gasspjældet men så gav jeg noget beladd rens nu er der ingen fejl med testeren.
Inden jeg smed noget beladd på pruttede den og kørte næsten slet ikke. nu er den fin nok bortset fra at omdrejninger falder ned hver 5 sekund og op igen til normalt.. Hvad kan det skyldes?
Kommentarer på:  peugeot expert kig her
  • #1   21. nov 2011 jeg har haft samme problem med min gti det er godt nok ikke samme motor men nogen lunde jeg skiftede min tomgangsregulator og så kørte den fint igen
  • #2   21. nov 2011 Mit bud vil også være en tomgangsregulator.
    Havde samme problem på min 405'er, men kender ikke så meget til den motor der er i 307'eren.
    Jeg købte min tomgangsregulator i England via ebay.co.uk og den kostede omkring 200 .-
    Den er nok en del dyre, hvis du vil købe ved Peugeot
  • #3   21. nov 2011 Det kan også være det er nok at rense den der sidder der.
  • #4   21. nov 2011 Det er et typisk problem for en fransk bil, jeg har haft en 405'er og nu en 406'er, og ingen af dem holdte/holder en 100% præcis tomgang ...
  • #5   21. nov 2011 Eventuelt kontroller vakuumslangerne om de er tætte og sidder korrekt monteret. Det kan ødelægge tomgangen fuldstændigt, hvis den suger falsk luft.
    Hvis en slange evt. er revnet så skift den.
    Så gå ud og leg lidt med det.
    Prøv også lige at pille luftfilterkassen af om se om indsugningen evt. skal tørres af for oliesmat.
  • #6   22. nov 2011 hvis du har haft dit gasspjæld afmont skal du have kodet det, hvis det altså er elektronisk gasspjæld.
