610 visninger | Oprettet:
nye eller renovering {{forumTopicSubject}}
hej BG jeg har en årg 92 audi 100 model C4 den er galt med bagerste calibre og jeg overvejer nye men de koster 1665 stykket og det er en slat penge.
jeg har en gang motioneret stemplet ud og ind en masse gange og så kan den køre en 4 mdr igen, gummi bælg er intakt og håndbremse virker fint
det er med dreje stempler.
kan man selv renovere dem?
hvor fåes delene og hvordan gør man.
mvh søren
  • Full skim coating a room, painting entire appartment and more 205 kr.
  • Fjernelse og omfugning gulv i bruse niché 3.500 kr.
  • Afløb - stoppet i bad (ældre dybt beton afløb er mit gæt) 1.250 kr.
  • Handyman 1.000 kr.
  • Reparation af Siemens iQ800 vaske/tørre maskine - formentlig skifte varmelegeme 1.300 kr.
  • Tv opsætning-montering 700 kr.
Kommentarer på:  nye eller renovering
  • #1   21. nov 2011 HVis gummimanchet og håndbremse er i orden, og du kan løsne udluftningsskruen, så kan du dreje stemplet helt ud så du afmonterer den fra caliberen. Så skal stemplet og caliberhuset rengøres for rust, og har rusten ikke ædt for meget af stemplet, så er det bare at samle igen. Husk at brug det rigtige fedt (bremsepasta).
  • #2   21. nov 2011 Hvad str motor ?. Jeg har selv lige været det samme igennem med min C4 Avant fra 97 og der skulle jeg "kun" give 2300 for begge kalibre ved mekonomen og fik så 600 tilbage da jeg indleverede de gamle.
  • #3   21. nov 2011 Har du tjekket, at der ikke er fordybning i bremseåg. Jeg plejer at afmontere bremseåg og file det helt rent der hvor bremseklodser kører frem og tilbage. Mvh. Gert
  • #4   22. nov 2011 tak for de fine input ,jeg prøver dem alle i weekenden og vender så tilbage
  • #5   22. nov 2011 glemte lige motor str. 2,3
  • #6   22. nov 2011 Jesper: Man rengør ikke et stempel for rust, er det rusten skal det skiftes. Jeg har så tit "renoveret" mine kalibre selv. Nye stempler, mancheter og gummiringe, og så en sandblæsning og lakering, så er de som nye. Mener at jeg gav godt 500 for dele til begge foreste kablibre til min T4, hos Grindsted Bremse- og Koblingsservice, iøvrigt et sted som varmt kan anbefales, som reservedelspusher.
  • #7   22. nov 2011 Og ja, rigtig bremsepasta er et must. Det kan være lidt tricky lige at få mancheten til at sidde rigtigt, men ellers er det ret så nemt.
