1.752 visninger
E36 325i problem {{forumTopicSubject}}
hej allesammen jeg har en bmw E36 325i der ikke vil køre..
Den får nok benzin tændrør og tændspoler er tjekket,
Når man starten den går den sindsyg ujævnt og går ud,, når man er så heldig den vil starte ellers prutter den bare lidt når man prøver på at starte den..
Vi har haft den i gang et par gange hvor den ville tage omdrejninger ved fuld gas og kune knapt stå i tomgang ca 3-500 omd.
Håber der er nogen der kan hjælpe..
jan 2005
Følger: 152 Følgere: 154 Biler: 18 Emner: 227 Svar: 1.044
Kan også være en defekt toppunktsføler..
jul 2010
Følger: 33 Følgere: 31 Biler: 5 Emner: 72 Svar: 120
jan 2005
jul 2003
Det bedste var nok at få en tester på for at se om den melder nogle fejl.
Prøvede noget lignende på min gamle e36, og det viste sig at være pga falsk luft fordi en vacomslange var knækket af på undersiden af indsugningsmanifolden.
Søg evt i forummet for det har været oppe en del gange på e36.
maj 2006
Følger: 8 Følgere: 86 Biler: 21 Emner: 35 Svar: 676
jul 2010
okt 2005
Følger: 164 Følgere: 161 Biler: 8 Emner: 100 Svar: 2.164
Men det mystiske er at vi 2-3 gange har kunne få den op over tomgang og så kunne holde den fint i høje omdr. men hvor den vil dø ud på 1/4 gas og lignede men hvis man "pumper" gasen så kan den nemt holde sig i gang og gå fint. men ikke holde sig i omdrejninger eller i topgang .
okt 2005
okt 2006
Følger: 31 Følgere: 29 Biler: 1 Emner: 25 Svar: 608
okt 2005
aug 2006
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 5 Emner: 44 Svar: 101
okt 2005
E36 325i problem
