2.962 visninger | Oprettet:
vil ikke starte når det er koldt/fugti {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har købt mig en golf 3'er som har virket meget fint, indtil den pludselig en dag ikke vil starte, altså det lyder som om startmotoren kører fint men motoren tager bare ikke ved (sker intet ved at give den lidt gas). Jeg kan blive ved indtil batteriet dør og stadig ikke få liv i den.
Det skal siges at når motoren først er startet kører den 100% som den skal, det er bare MEGET svært at få den igang.
Så havde jeg den til mekaniker og han fik skiftet tændrør blandt andet men det har ikke hjulpet.
Det underlige er at den kun har svært ved at starte når det er koldt eller fugtigt.
Jeg kan løse problemet ved at sætte en varme-blæser på i 20 min. så starter den som en mis.
Hvad kan det være der gør at den er så svær at starte når det er koldt eller fugtigt??
Mvh Michael (håber der er nogen der har et godt bud da problemet er ved at gøre mig godt gal)
Kommentarer på:  vil ikke starte når det er koldt/fugti
