3.875 visninger | Oprettet:
bremselys peogeot 605 {{forumTopicSubject}}
Hey står med et lidt stort problem, jeg bor i holstebro og skal til sjælland i morgen, men har problmer med bilen,
det er en 3.0 model fra 91.
jeg mangler nu begge bremse lys bagi , så ingen kan se når jeg bremser, når jeg skifter sikringen i nr 2 i boksen , så får jeg lidt mere liv i instrumenter og sådan, er flere ting på den sikring, men når jeg træder på bremsepedalen, sprænger den med det samme, hver gang, ,
ved ik hvad jeg skal gøre, har prøvet mange ting.
Nogen der er eksperter, der kan hjælpe.
MVH Thomas R
Kommentarer på:  bremselys peogeot 605
  • #1   15. dec 2011 skal lige siges at der lyser en pøre i instrumentet for a der er en der ik virker vist, men når jeg træder på bremsepedalen, så slukker den lampe.
  • #2   15. dec 2011 Hvad er det for en pære der lyder i instrumentet?
    Har du kontrolleret i din manual at det er den rigtige størrelse sikring der sidder i boksen?
    Kontroller evt. din bremsekontakt nede ved pedalen om den er i stykker. Men ved ikke om den kan lave så meget rav i den.
  • #3   15. dec 2011 Hey, der er lampen for, en defekt pære , og det er den rigtige sikring.
    ved ik lige hvor den kontakt sidder henne, men kan den gøre problemet.
  • #4   15. dec 2011 Uden at være sikker i elsystemet på en 605'er, så sidder bremsekontakten nede ved din fodpedal til bremsen.
    Men der er ikke nogen pærer til bremselyset eller andre lygter der er røget sig en tur? Selv de mindste problemer kan skabe kaos på en gammel Peugeot smiley
  • #5   15. dec 2011 ok, jeg ved at fra sælger af bilen, så at det kun var den ene pære der virkede, da jeg kørte derfra, men nu er der intet der virker., så jeg vil gætte på at en er stået af, men det kan vel ik gøre at sikringen springer.
  • #6   15. dec 2011 Prøv i første omgang i skifte pærene til bremselyset så du er sikker på at de virker. De skal jo skiftes alligevel og så kan du tage den derfra.
    Ellers hør inde på www.hi-speed.dk eller www.peugeotclub.dk
    Der er nok lidt flere der har forstand på en 605'er.
