1.660 visninger | Oprettet:
astra f 95 abs bøvl {{forumTopicSubject}}
hej jeg har problemer med at den slår abs for hurtigt til og nogle gange driller bremsen mig lidt....
er den abs blok styret via selve styreboksen...jeg kan se at der sidder et større multistik på siden af abs blokken men på en kadett e 16v med abs er der ikke det stik...
alle mine forbindelser på abs blok ser fine ud de er tjekket og lampen lyser når jeg sætter tænding på og går ud efter motorstart som normalt..... kan problemet være min abs blok eller evt styreboksen som driller....
kan man evt midlertidig fjerne sikringen og få normale bremser indtil jeg får det lavet...
  • Full skim coating a room, painting entire appartment and more 205 kr.
  • Fjernelse og omfugning gulv i bruse niché 3.500 kr.
  • Afløb - stoppet i bad (ældre dybt beton afløb er mit gæt) 1.250 kr.
  • Handyman 1.000 kr.
  • Reparation af Siemens iQ800 vaske/tørre maskine - formentlig skifte varmelegeme 1.300 kr.
  • Tv opsætning-montering 700 kr.
Kommentarer på:  astra f 95 abs bøvl
  • #1   18. dec 2011 Er der nogle af dine abs ringe der er knækket?
  • #2   18. dec 2011 nej bagunder er det et lukket system
    og foran på trækaksler er de fine
    det er periodisk vil jeg sige og den kan gøre det ved meget lav fart bare et lille tryk på bremsen så blir abs aktiveret og jeg kan mærke det i bremse pedalen 1 ud af 10 gange cirka kan den bremse som den skal
  • #3   18. dec 2011 bremser er spritnye og udluftet med nyt væske så det er ikke der fejlen ligger desværre
  • #4   18. dec 2011 skal abs lampen blinke når den aktiverer systemet
  • #5   18. dec 2011 nej det skal den ikke smiley det kan meget nemt være en lille smule skidt i tandkrandsen foran, det var det på min jeg lige var til syn med smiley
    Evt skriv en pb hvis du mangler hjælpe har haft 8 astra F'er siden august alt fra 1,4-20 16V'er
  • #6   18. dec 2011 hmm synes godtnok at der var lidt snavs og rust mellem tænderne så jeg vil lige prøve imorgen og rense begge trækaksler det er dog billigere end en abs blok eller andet.... kan du svare på om den er styret via styreboksen i bilen siden den har det multistik på abs blokken
    et andet spørgsmål min far har osse en og vores motorer ligner hinanden 100 procent men på min har jeg et tændingsmodul siddende ved skærmen og det er der ikke på hans... hans skulle gerne være en x16szr er min så en nz motor eller anden type der er osse forskel på vores styrebokse i stik
  • #7   18. dec 2011 min prutter osse lidt i tomgang læste på forums at det evt kunne være tændingsmodulet og det er kun i tomgang der er lidt udsættere ellers køre den perfekt og trækker egentlig bedre end min fars skal lige siges at min blev hentet for nogle dage siden og er min første astra og nyeste bil nogensinde
astra f 95 abs bøvl
