9.136 visninger | Oprettet:
martin k
martin k
21. feb 2008
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Nissan X-trail (motor problem) {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en Nissan X-trail 2,2 dci 4wd Motor kode yd22eti den er fra 2002.
Har købt den som et renoverings projekt...
ham jeg har købt den af siger at han kørte på motor vejen og så begyndte den lige pludselig at larme/banke fra motoren og så stoppede han også bilen med det samme, den er så senere fragtet til et værksted hvor de siger at den har nået at køre lidt uden olie, og at den banker meget fra motoren nu.
der er blevet tjekket dyser og den ene er blevet skiftet.
kompressions testen viste:
cyl 1: 22,5 bar
cyl 2: 26/27 bar
cyl 3: 20,5 bar
cyl 4: 26/27 bar
Er der nogen der har nogen erfaring med dette her om hvad fejlen evt kunne være.
det lyder bare underligt at den skulle ha nået at køre uden olie hvis olie lampen ikke har lyst:
på for hånd tak.
Martin
Kommentarer på:  Nissan X-trail (motor problem)
  • #1   15. jan 2012 Krumtapslejer / generelt defekt bund
  • #2   15. jan 2012 Vi har skiftet en turbo på sådan en vogn.
    Den var lige pludselig begyndt at bruge MEGET olie.
    Den nåede heldigvis ikke at ødelægge motoren.
    Så tjek turboen..
    Den mangler sørme noget kompression på cyl. 3..
    Kan være et revnet stempel?
  • #3   15. jan 2012 Hvis sådan en nissan hakker der køre
    På motorvej uden olie så er det slut, kan jo være defekt olie lampe / kontakt så vvor længe kan den ikke have kørt uden olie,.en opstart i en motor uden olie og få sekunder svare til 200.000 kørte km i slid
  • #4   15. jan 2012 start den . kommer lyden fra bunden er det nu nok krumtaps lejerne smiley det nemt at høre hvis du lige sætter hovedet ned under bilen smiley
  • #5   15. jan 2012 Elendig motortype og koster vildt meget at lave.
  • Mikkel R
    Mikkel R Tilmeldt:
    Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 21
    #6   15. jan 2012 simpelthen den værste motor nissan har lavet har set hul i stempler dårlige topstykker dålig krumtap lejer håber du har fået den billigt ...
    når ja og turbo fejl også
  • martin k
    martin k Tilmeldt:
    feb 2008
    #7   16. jan 2012 ja jeg har også købt krumptaps lejerne hjem da de også var min første indskydelse, men efter at have læst forskellige anmeldelser på lige præcis den type motor, kan jeg godt se det nok ikke bare er lige til. men jeg får den hjem her sidst på ugen og så skal den lige samles for det ham den anden mekaniker har skilt og så må jeg sgu lige få startet den og lytte lidt på den.
    men ihvertfald tak for indput (så ved jeg hvad jeg skal bruge mine næste par weekender til :-))
  • #8   9. jan 2015 Jeg har lige fået min krumtap slebet og sat overstørrelse lejer i.
