2.200 visninger
Vaccum Centrallås på Golf3? {{forumTopicSubject}}
jeg har fundt ud af jeg har centrallås i golen
men det viker ikke (det er jo golf) men jeg ville godt vide hvordan den bliver aktivert for jeg har ikke fåret nogen fjernberiting med til den og kan ikke finde noget om det
så skal de virke ved at man drejer nøglen eller på fjernbering håber i kan hjælpe
hilsen patrick
sep 2008
Følger: 24 Følgere: 25 Biler: 2 Emner: 69 Svar: 892
okt 2008
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 3 Emner: 22 Svar: 57
har i en ide om hvad der måske kunne være galt for er ikke så meget inde i det stystem med vacum og pis og lort men det er ikke så vigtig at jeg vil køre til mekaninger med det men det kunne nu være meget sjovt at få til at vide
okt 2008
eller er jeg helt galt på den
okt 2008
men hvordan bliver den aktivirer er det med vakum eller med strøm
Følger: 62 Følgere: 66 Biler: 3 Annoncer: 2 Emner: 116 Svar: 915
okt 2008
for når den køre så køre det fanme godt og vw det skal ejg sku have igen men fanme ikke en 3
okt 2008
okt 2008
men tilbage til den central lås ved i hvordan den aktivers om det er med strøm eller vakum alså hvad "fortæller" den at nu skal der ske noget
okt 2008
okt 2008
ja det ville jeg nemlig også men hvad fortæller den at jeg har nøglen i og dejer den en kontarkt alså el styret eller ved at lave noget tryk ?
okt 2008
Følger: 73 Følgere: 72 Biler: 18 Emner: 341 Svar: 1.337
Du gør følgende
tager stikket af vakuumpumpen i bagagerummet, den sidder som beskrevet under højre baglygte inden i noget flamingo med et sort spændebånd rundt om, på selve stikket står der nogle numre, så tager du dit voltmeter frem.
Stik-ben 1 skal der gerne være konstant strøm (Altså + hele tiden)
Stik-ben 12 skulle der være tændingsplus på ( Når du sætter tænding på)
Stik-ben 7 og 10 er signal fra dørlåse kontakten, (dvs at når du drejer nøglen den ene vej skal dit voltmeter give udslag i det ene stik (7) Eller (10) og når du drejer nøglen den anden vej skal der være strøm i det andet stik.
Stik-ben 3 konstant stel (Altså - )
Hvis du har alt deromme som beskrevet og det stadig ikke virker kan der stadig være 2 muligheder
1 : din vakuumpumpe er simpelthen død, ud til huggeren og købe en ny.
2 : du kan have en utæt vakuumslange et sted, men så vil du kunne høre at pumpen arbejer når du låser/låser op.
Og når du måler i stik-benene kan du enten vælge om du bruger et voltmeter, prøve lampe eller en diode med en ledning i begge enter.
Så når du måler stik-ben 1 skal der jo være konstant + så tager du den ene ledning fra din prøvelampe og lægger til - og den anden i stik-ben 1 så skal den lyse, og det samme med 12 7 og 10 når du så når til stik-ben 12 hvor der skal være minus i så kan du jo ikke lægge den til - så vil din lampe jo ikke lyse så lægger du den bare til stik-ben 1 så får den + så vil den lyse
Og når jeg nu siger du skal ligge din til - (stel) er det bare et eller andet sted på karossen, (hvor der IKKE er maling) for hele bilens karos har jeg forbindelse til dit batteri.
Puha held og lykke
jun 2009
Følgere: 10 Biler: 20 Emner: 81 Svar: 1.374
mar 2004
Følger: 45 Følgere: 38 Biler: 8 Emner: 288 Svar: 1.438
prøv at kigge her evt
okt 2008
