7.128 visninger | Oprettet:
Poul J
Poul J
5. feb 2012
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
Nissan X-trail Hjælpp {{forumTopicSubject}}
Jeg har et kæmpeproblem som driver min nissan reparatør til vanvid. Bilen er en 2,2 diesel fra 2006 og følgende fejl er opstået inden for de sidste par år.
For ca 3 år side startede det med at bilen, uanset hastigheden kunne finde på at sætte ud på de måde at den ligesom kørte ned i tomgang, også når jeg trykkede speederen længere ned kunne den ikke tage omdrejninger.( det skete ca hver 2 måned,så det var ikke så tit)
Når jeg slap speederen og trykkkede igen, kørte den normalt. I denne her uge og for 14 dage siden er det blevet værre da jeg nu ikkke kune nøjes med at slippe spederen me skullle stoppe motoren og starte igen. Derefter var problemet væk. Det er lighegyldig om jeg kører 30 eller 180. Motoren reagerer hurtigt når jeg trykke på speederen.
Nissan mente først at det måske var et pot. meter nede i spederen men så skulle fejle jo vise sig ved samme hastighed hvergang. De var også inde på at det måske var pumpen, men det tror jeg ikke selv på da den jo kører upåklagelig, når den kører.
Jeg kan heller ikke helt forstå at jeg her i verden, skulle være den første med dette problem.
Da fejlen er periodisk er det ikke muligt at måle noget på motorudlæsningen siger min mekanikker.
Det må være noget elektrisk
Kommentarer på:  Nissan X-trail Hjælpp
  • #2   5. feb 2012 hvis den ikke tager gassen når du træder på speederen og det sker under kørsel, er det hyppigt en dyse der ikke kan opretholde arbejdstryk, så den mister trykket i railen og derved ingen gas
  • #3   5. feb 2012 og jeg tvivler på det er noget elekrisk som du selv tror, fordi nissans styrbokse, og motorlamper er så fint følende at de tænder ved den mindste ej fejl, det er mere en belastning end det er en gavn...
    så længe du ikke har haft nogen motorlampe tændt, tror jeg du skal lede efter en "mekanisk" fejl, jeg ville starte med dyser, få dem rykket op alle 4 og testet hos en prof. Det gør vi konsekvnet med diesel biler der har disse symptomer..
    derefter EGR ventil der hænger / diesel pumpe.
  • #4   5. feb 2012 vil tro det er en ventil omme bag i din pumpe dem skifter vi sometider på dem der er årsagen at motoren kan dø under kørsel og ingen trækkraft
  • Poul J
    Poul J Tilmeldt:
    feb 2012
    #5   10. feb 2012 Jeg har hørt nogen sige dieselfilter, men skulle det nu være pumpen så lyder det ret dyrt. Jeg har spurgt min mek. og han virker tøvende med at gå igang med pumpen hvis det skulle vise sig ikke at være fejlen. Han snakkede noget om kr 20.000 tusind og det er jeg skisme ikke helt varm på.
  • Poul J
    Poul J Tilmeldt:
    feb 2012
    #7   11. feb 2012 Nissan i Aalborg har prøvet at udlæse fejl og der kommer ikke noget frem. De siger at hvis det havde været elektrisk, så ville det have været vist på skærmen.
    Nu er fejlen jo periodisk og derfor er den svær at finde.
    Jeg villle selv tro, at hvis det havde været pumpen så skulle det jo nok havde vist sig som noget permanent når det nu startede for 3 år siden.
    Jeg erkender blankt at jeg ikke selv har fprstand på disse her dele, men som gammel elktrikker, vil man jo gerne søge en logisk forklaring
    vh
    Poul
  • #8   13. feb 2012 Har samme fejl på min nissan og har skiftet ventilen som sidder på bagsiden af pumpen uden gavn. Nu har jeg så fået 2 fejl op på brændstoftrykregulator men fejlene er forsvundet fra computeren men er stadig på bilen. Nissan mener at det evt kan være luftmassemåler?
  • Poul J
    Poul J Tilmeldt:
    feb 2012
    #9   23. nov 2012 jeg har også fået skiftet den samme ventil uden det har hjulpet, men til gengæld har det hjulpet at jeg har fået motorrens hældt sammen med dieselen.
  • Jan L
    Jan L Tilmeldt:
    maj 2021
    Svar: 1
    #10   18. maj 2021 Jeg vil høre om problemet nogle sinde blev løst dag jeg står i samme problem nu der er blevet skiftet højtrykspumpe fødepumpe dysser og filter og det er stadig det samme og kan ikke holde i tomgang
