1.339 visninger | Oprettet:
Hjælp TAK, bilen brød sammen {{forumTopicSubject}}
Hej derude, håber lidt i kan hjælpe/ give mig gode forhåbninger, eftersom min bmw e46 316i brød sammen på motorvejen idag, grundet oliemangel. Den er åbenbart utæt og plus olie lampen lyser i tide og utide, så havde sku ikk lige set den her komme. Som sagt "brød" sammen og jeg kørte straks ind til siden, efter den havde kølet af, fik jeg hældt noget olie samt kølervæske på den igen. Den startede "fint" og fik lov til at stå lidt, så olien ku løbe igennem, jeg listede stille og roligt hjem, men nogle små mislyde oppe fra motoren, ved ikk rigtigt hvordan jeg skal forklare lydene, det var ikke højt og voldsomt, bar en lille "tikken" fra motorrummet.
Når den står i tomgang kan intet høres, og det skal lige siges at jo der var olie i kølervæsken..
Så mit spørgsmål er selvfølgelig om i ved hvad det kan være ? Og om det er noget der kan laves indenfor rimelighedens grænser.
Mvh Benjamin
Kommentarer på:  Hjælp TAK, bilen brød sammen
