3.683 visninger | Oprettet:
Udskiftning af støddæmper & fjeder på Vectra C {{forumTopicSubject}}
Hej alle,
Jeg kan godt tænke mig at skifte støddæmper og fjeder hele vejen i gennem på min VectrC 2.2 DTi, og så har jeg nogle spørgsmål om det.
1: Er det ikke bedst at skifte både fjeder og støddæmper? Jeg ved at støddæmper skal skiftes men fjeder fejler indtil videre ikke noget
2: Er der andre små dele man også skal skiftes i samme tid? lejer/ bøsning og alt sådan noget?
3: Og den klassisk spørgsmål og de skal være gas eller olie? jeg har slet ikke forstand på det, men jeg ved at jeg har brug komfort og der kommer ikke nogle sport halløj eller sænkning sæt osv.
Jeg takker på forhånd for jeres hjælp
Kommentarer på:  Udskiftning af støddæmper & fjeder på Vectra C
  • #1   19. feb 2012 Hvis du ikke ønsker at sænke den skal du ikke skifte dine fjedre med mindre en self er knækket...
    Hvis du ønsker komfort så kan du med fordel vælge olie som den også har std. Du kan overveje og skifte dine "kødben" stabilisatorled nu hvor du alligevel har det af. Der kan være slør i.
    Husk og få den 4-hjulsudmålt bagefter så rattet sidder lige og du ikke slider dine dæk unødvendigt.
  • #2   19. feb 2012 Gas er bedst, ... olie er meget temp. afhænging ...
    men eftersom fjedrene knækket som kims chips på vectra ville jeg nok bare montere et sæt 40mm sænkning, du skal iværtfalde ikke spilde penge på org fjedre de holder max 2 år af gangen
  • #3   19. feb 2012 Tak for jeres svar...
    Mark P " GSI 16v ": De er faktisk allerede skiftet..
    B4NDIT: Idet er at jeg slet ikke vil sænke bilen!
    Jeg har derfor kigget på gas Monroe Original ...
    og mht. til fjeder tænker jeg mere på om man lige så godt kan skifte dem når man alligevel har skilt bilen ad, de vil jo ikke holde ret lang...!
