608 visninger
passat 2.0GL {{forumTopicSubject}}
Hej. jeg har en Passat 2.0 16v fra 89. hvor den har svært ved at starte når den er kold. har skiftet den koldstartsventil som sidder på indsugningen, men det virker stadig ikke. der er tændingsstrøm ned til stikket og der er stel der ned til. men virker stadig ikke. tidligere ejer har lavet en kontakt, men hvad det er for noget det ved jeg sku ikke. selv om der er stræm i de ledninger så virker den ikke uden den har en midlertidig løsning med en ledning fra strømfordeleren. og så den kontakt på... hvad kan være fejlen,
nov 2006
Følger: 42 Følgere: 42 Biler: 8 Emner: 122 Svar: 2.206
http://www.hovwdiaudi.dk/_ul/xProductCatalogue/productDetails.aspx?id=1193101700&Group=13709
apr 2007
Følger: 86 Følgere: 83 Biler: 12 Emner: 90 Svar: 150
apr 2007
nov 2006
Har du haft vag com på og udlæse fejl ?
apr 2007
nov 2006
Under gearstangen sidder (ligger) der ikke 2 stik med 2 ledninger på hver, en stik med strøm og et til udlæsning.
så skal du bare bruge
http://www.amazon.de/Adapter-Diagnose-Interface-Scanner-OBD2/dp/B002UNS0AC
Bliver bilen de ca 90grader når du køre?
apr 2007
nov 2006
på 1,8 og 2,0 8v på øverst kølerslange der går fra køler til topstykke
apr 2007
nov 2006
Den sidder mellem cyl 2 og 3 eller 3 og 4 foran på topstykket mod køleren
nov 2006
kan se slangen på din 16v golf men kan ikke se om der sidder noget pga indsug
apr 2007
http://www.motor-talk.de/bilder/frage-9a-motor-wg-klopfsensorposition-g11087002/klopfsensoren-i203123161.html
tjek billedet af motoren her
nov 2006
http://www.hovwdiaudi.dk/_ul/xProductCatalogue/productDetails.aspx?id=1114501900&Group=14605
der er plads til 2 føler
apr 2007
nov 2006
http://www.bilgalleri.dk/grp_vis.aspx?GroupID=1814
apr 2007
nov 2006
passat 2.0GL
