2.152 visninger | Oprettet:
Luft i diesel golf IV {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Har en golf IV 1,9 SDI fra 98, som begyndte at tørne motoren i lidt tid før den sprang igang. Som var der luft i systemt. Bilen kørte dog fint, når den først kom igang.
Derfor skiftede jeg filteret, og motoren kører fint, men skal stadig tørne i ca 5-6 sek. før den springer igang.
Kunne i den klare slange (fra filter frem til pumpe) se at den suger luftbobler med frem til pumpen fra filteret.
Derfor skiftede jeg slanger frem til filteret, samt det T stykke (thermostat) som sidder på returslangen oven i filteret da o-ringene ikke var af nyeste dato. Samt har tjekket drænskruen i bunden af filteret.
Der samler sig dog stadig luft i den klare slange når den står stille, og man kan stadig se den suger luftbobler med ind i pumpen.
Nogen der har en ide til hvad det kunne være? har været samtlige forbindelser igennem flere gange, og de synes at være tætte. Hvorfor jeg tænker om der kan være noget jeg har overset?
Kommentarer på:  Luft i diesel golf IV
