Motor fejl {{forumTopicSubject}}
hej BG.
jeg er ejer af en peugoet 306 1,6 fra 1996.
igår da jeg var ude og køre. der gik den helt normalt og lød helt normalt. så lige pludselig forsvandt trækkraften, den ville ikke tage gas eller noget. så begyndte motor fejls lampen at lyse. få sekunder efter batterri lampen, og kort efter så fuld stop og oil lampen at lyse. jeg kørte ind til siden, der slukkede jeg for motoren, og så vil den ikke starte igen. der er olie og vand på bilen. har haft den på en tester idag. og den sagde at der ingen fejl er. så jeg er lidt på røven. så nogen der ved hvad der evt, kunne være af fejl
håber på lidt hjælp. god påske til jer
mar 2006
Følger: 103 Følgere: 100 Biler: 6 Emner: 29 Svar: 2.496
Kan motoren tørne? Hvis ja, tjek om der er gnist? Hvis ja, tjek om den får benzin? Hvis ja, er der ingen kompression - de 3 ting kræves, for en motor kan køre. en af tingene mangler...
Tændspolerne har det med og gå på dem... kan også være din styreboks, eller en iret ledning.
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 75 Svar: 399
motoren kørte jo indtil jeg selv slukkede for den. derefter ville den ikke starte. men den ville bare ikke tage gas.
jan 2004
Følger: 57 Følgere: 65 Biler: 23 Emner: 30 Svar: 3.943
Men har du ingen tester, så ville jeg gætte på at du har en defekt krumtap føler, da det er denne der fortæller motoren hvor den er henne i forhold til tænding og indsp
mar 2006
en anden mulighed : ude i dit motorrum sidder en stor iøjenfaldene rød knap, prøv og tryk på den, de kan nogle gange blive aktiveret ved bump i vejen eller store rystelser... den cutter nemlig for benzinen.
mar 2006
Han har haft tester på....
mar 2006
mar 2006
men det ville der jo have været siden morten kørte indtil jeg slukkede den
jan 2010
Følger: 12 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 1.116
mar 2006
Du kan nemlig have nogle irrede ledninger såm alle de biler har problemer med....
maj 2008
Følger: 7 Følgere: 8 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 164
Dem jeg har rodet med går inde i ledningsbundtet fra styreboksen....
Motor fejl
