e30 320i hjælp {{forumTopicSubject}}
hey drenge min e30 320i (m20) vil ikke rigtig trække ved 4500rpm nogen gange helt fra 3500rpm og bilen starter meget dårligt vis den lige har været ude og køre og så den skal startes igen 10min efter men vis man køre og den ikke vil trække så vis jeg lige slukker på nøglen mens den triller i gear og starter den igen trækker den fint 2-3 min hvor efter problemet kommer igen går fint i tomgang osv og starter med det samme ved kold motor om morgen
hjælp hjælp
på forhånd tak
ps har prøvet og skift
styrboks da det var somom den gir i nødprogram
lmm hjalp en del da den der sad på kom fra en 325
lambdasonde hjalp os kun meget lidt
olie
tjekket benzintryk og tændrør og kabler og var fint altsammen
dec 2008
Følger: 41 Følgere: 78 Biler: 5 Emner: 162 Svar: 2.161
jan 2009
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 5 Emner: 11 Svar: 85
Problem solved
maj 2008
Følger: 48 Følgere: 46 Biler: 2 Emner: 41 Svar: 599
dec 2008
maj 2008
e30 320i hjælp
