22.995 visninger
Fejlkode p1435 på en peugoet. {{forumTopicSubject}}
Hej...
Er der nogen som ved hvad fejlkode p1435 på en peugoet 307 hdi er???
Jeg synes ikke jeg kan finde noget..
Mvh Steen
feb 2004
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 3 Emner: 26 Svar: 175
feb 2004
Fault code P1435
After sales description of the fault code Additive system : Additive system fault
Rectification priority 1
Description of the diagnostics Diesel fuel additive ECU ( ADDGO ) : Problem of communication on the CAN
Conditions of activation of the diagnostics Consult the associated contexts for the Pcode forwarding conditions
Conditions of disappearance of the fault Switching on of the ignition
Down-grade modes if fault present Deactivation of piloting of the additive pump from the particle filter
Stopping of the cumulative calculation of the quantity of additive to be injected
Deactivation of forced regeneration of the particle filter by the diagnostic tool
Switching on of the warning light and/or warning message -
Symptoms ( Possible customer complaints ) -
Suspect areas Additive pump
jan 2006
Følger: 53 Følgere: 52 Biler: 2 Emner: 44 Svar: 49
apr 2007
Følger: 19 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 12 Svar: 597
Så der er mange muligheder/fejl på de kasser der:-)
jan 2006
apr 2007
jan 2006
apr 2007
Og Resin er pisse giftig bare så du ved det. Rygterne svirer på værkstederne om mekanikere med grønne børn pga berøing med væsken:-):-)
Følger: 9 Følgere: 11 Biler: 10 Emner: 2 Svar: 5
forresten. fejlen kom også under kørselen. nu kun kår jeg starter bilen kommer den op en gang.
håber du eller andre kan hjælpe TAK
apr 2007
sødt af dig at hjælpe. du reder liv ;-D
apr 2007
og til alle andre håber dette hjælper jer hvis i frygter en stor regning. der er stor pris forskel på de forskellige forhandler. peugeot Roskilde nulstillede fejlen for ca 495kr i alt.
hvorimod andre Peugeot som fx. Taastrup. forlangte 1850plus moms.
apr 2007
okt 2007
Følger: 23 Følgere: 23 Biler: 2 Emner: 1 Svar: 4
