10.564 visninger | Oprettet:
Kører på 3 cylindre i tomgang {{forumTopicSubject}}
Ja, så er den (igen) gal med 306'eren. Nu har den fundet på kun at køre på 3 cylindre i tomgang. Når jeg kører almindeligt, over 1500 omdr., kører motoren som den skal og tænder på alle cylindre. Der mangler ikke trækkraft. Den banker ikke.
Jeg har skiftet tændrør, men uden held. Tændrøret i et af cylindrene var helt sort - det var de ikke i de andre cylindre.
Der har tidligere været problemer med bilen; efter en tur til Tyskland på motorevejen, begyndte bilen at hoppe, når den skulle trække. Det viste sig at være et smeltet tændrør. Og dette var faktisk på samme cylinder, som der nu ser ud til at være problemer med igen. Ihvertfald cylinderen, der havde et sort tændrør.
Bilen bruger hverken olie eller vand og toppakningen er skiftet for 3 uger siden.
Der kommer en dejlig duft af benzin ud af udstødningen, når den står i tomgang. Så med min ringe erfaring vil jeg da mene, at skidtet ikke tænder, når den kører med lave omdrejninger. Og tændbroen har min mistanke!
Men - kan den godt virke fint ved normal kørsel og så have fejl i tomgang?
Den har rundet 160.000.
Kommentarer på:  Kører på 3 cylindre i tomgang
