Ladetryks slanger på golf 3 tdi.? {{forumTopicSubject}}
er der nogen der kan sige mig hvordan slangerne skal sidde på n75 ventil på golf 3,
har skiftet ventil den var defekt. der var ingen reaktion når man satte den til strøm, men ladetrykket bliver ved med at stige når den kommer i 4 og 5gear. men den begrænser når trykket stiger til over 1bar. den stopper bare med at trække, hjælper ikke at slukke bilen, eller slippe gassen for lige så snart det kommer over en bar så stopper den. og den melder kun en fejl. 00575 - manifold obsolute pressure. den kommer først når trykket kommer over en 1bar.
nogen der kunne have en idé?
tror selv at der er en der har prøvet at justere på actuatoren. for den har gjort det siden den blev købt.!
dec 2002
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 124
Med motoren stoppet, kan du så bevæge armen på aktuatoren, den skal kunne bevæge sig mellem 1 og 2cm vil jeg skyde på.
sep 2005
Følger: 49 Følgere: 46 Biler: 6 Emner: 13 Svar: 282
sep 2005
dec 2002
sep 2005
