3.574 visninger
Audi 80 2.0E Hall sensor - starter ikke {{forumTopicSubject}}
Den sidder nede i fordelerhuset, men kan den komme ud eller skal der et andet hus til hvis den er defekt?
Hvis man skal måle om der er pulser på en af de 3 ledninger, skal stikket så være monteret eller ej?
Hvis nej, hvor måler man så impulsen henne?
okt 2007
Følger: 55 Følgere: 66 Biler: 14 Emner: 27 Svar: 610
nov 2009
Hej
Jeg her købt ny original LMM, men bilen kører stadig ad h til!
Fejl udlæst derefter på Launch:
1. 00513 engine speed sender - G28 NO SIGNAL.
2. Air flow meter potentiometer G19 SPORADIC: OPEN SHORT CIRCUIT TO EARTH.
3. Intake air temperature sender G42 SPORADIC: OPEN SHORT CIRCUIT TO POSITIVE
Nogen af fejlene er vel elimineret med den ny luftmassemåler?
Kan jeg NULLE styringen ved at tage batteriet fra og holde polerne mod hinanden og så siden få udlæst de resterende fejl?
Kan fejlene evt BLINKES i bilens instrumentbrædt?
nov 2009
okt 2007
grunden til g28 fejlen, er fordi du har fejludlæst den med slukket motor, det gør de gamle audi.
okt 2007
nov 2009
den er udlæst med startet motor, jeg stod selv og så på. kr 200 for 7 min arbejde........
okt 2007
nov 2009
Jeg kørte frem og tilbage til Hannover, bilen stod stille i 1-2 uger da jeg kom hjem, flyttede den så en dag hen på en anden plads, fordi jeg skulle bruge den dagen efter og den stor i vejen for nogen andre biler der skulle flyttes rundt, da jeg kom ud om morgenen, prøvede jeg 2 gange og kunne bare høre at der ikke var nogen gnist overhovedet, så jeg tog en anden bil til byen. Der er ingen gnist.
okt 2007
har du tjekket motorsikringer?
ellers mål klemme 15 ved tændspole (12v) og klemme 1 ved tændspole (5v) som er signal, den kan du måle med en prøvelampe, mens du tørner motoren, den skal jo så gerne blinke.
men hvis den melder fejl på G28 krumtaps føler, er det nok den der er problemet, da den så ikke ved hvornår den skal gniste.
men start med sikringer,
okt 2007
nov 2009
okt 2007
nov 2009
Jeg ringede til VAG i Kolding og han kunne ikke finde noget på deres computer eller rep bøger, så jeg må komme ind med delen eller et Audi/Bosch nr.
Strømfordeler kostede iøvrigt 1.050 i ombytning, for Hall giveren sidder fast inde i den, men nu starter vi med den krumtaps føler og låner en ved huggeren.
okt 2007
nov 2009
nov 2009
nov 2009
okt 2007
nov 2009
Ja, der skulle være 5 volt hvis den er i orden, men så ville den jo nok også starte
nov 2009
http://www.google.dk/#hl=da&sclient=psy-ab&q=012409191D&oq=012409191D&gs_l=serp.3...30533.30533.0.31428.1.1.0.0.0.0.74.74.1.1.0...0.0...1c.3_lCMiBpMtw&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=14ebfd0bec84cb2&biw=1440&bih=795
okt 2007
Det er lidt svært at forklare dig gennem en fejlfinding, der er næsten ikke andet for end at måle fra en ende af, men det er nok omkring strømfordeler, tændspole, eller tændingsmodul du skal starte.
nov 2009
Der står på nogen andre hjemmesider at der skal bruges noget special værktøj til at sætte den rigtigt i igen, 3242 og 3308, det er dog for en ABC motor og om det gælder for en ABK ved jeg ikke.
okt 2006
Følger: 46 Følgere: 59 Biler: 6 Emner: 9 Svar: 927
Hvis det er i orden kan du gå videre til næste skridt; tændspolen
nov 2009
Det gør der ikke!
Spurgte også innde i den store by om autoelektrikkeren kunne måle noget på den hvis jeg kom ind med den, det kunne han ikke, heller ikke med krumtapføleren.
nov 2009
Hvem har sådan et skope her omkring og kan betjene det???
okt 2006
nov 2009
Hvordan kommer jeg ind på kablet, når det sidder monteret i stikket?
okt 2006
Træk gummihætten af stikket, så kan du prikke baglæns ind med en god målepind.
nov 2009
Jeg har fået ekspert hjælp her, men kommer ikke rigtigt videre, har ik det rigtige grej.
okt 2006
nov 2009
Skrev til Audi Zentrum i Flensburg efter en krumtapsensor, svaret var at der ikke er nogen på den model.
Hvad kan der så side og indikere at motoren snurrer rundt?
okt 2007
okt 2006
nov 2009
Vi prøvede med en anden tændspole, det hjalp ikke.
Så gik der igen 14 dage................
nov 2009
Når jeg skriver vi, så mener jeg Finn
Men det var mig der drejede akslen rundt.
Så¨nu er det rundt på de forskellige hjemmesider og se om den Hall sensor kan købes løs, den er nemlig skruet i, ellers er det huggeren.
sep 2007
Følger: 12 Følgere: 27 Emner: 43 Svar: 2.195
Hej. Jeg synes jeg har set de kan købes løse, men kan desværre ikke huske hvor. Faldt lige over ny komplet, det er en rimelig pris synes jeg. Mvh. Gert
nov 2009
Dit link går til ingenting, dvs hovedsiden, men jeg finder nok noget derinde hvis de har det.
De kan vidst købes for kr 1.200 i ombytning originalt, men brugt er vel billigere.
nov 2009
Hvor fandt du det?
har du et vare nr
nov 2009
670 er sgu da et fund!
jun 2011
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 1 Emner: 9 Svar: 466
sep 2007
nov 2009
nov 2009
jun 2011
nov 2009
PS! Men vi HAR hurtige knallerter!
jun 2011
nov 2009
Nu har Finn jo fået købt plastkasser, jeg har tilbudt at hjælpe med at fylde dem, men Finn mener at jeg bare vil smide en masse ud, lige som Bettina
