2.749 visninger | Oprettet:
ndm n
ndm n
7. apr 2007
Følger: 1 Emner: 30 Svar: 40
VAG, luftmåler problem {{forumTopicSubject}}
Bilen skulle til syn her forleden og i den anledning viste det sig at udstødningen var lidt utæt. Den blev så tætnet men et anden problem dukkede så op. Ved gearskift hopper omdrejninger ca 100 rpm når koblingen trædes. Den kan desuden ikke holde faste omdrejninger omkring et vilkårligt omdr punkt.
Anyway jeg smed en tester på og fik følgende fejl:
3 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
P0113 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Bilen er en audi a3 8l 2001 1,6.
Jeg har efterfølgende pillet MAF sensoren og givet den et alkohol bad samt slettet fejlkoderne. Desværre har intet af det hjulpet.
Det skulle åbentbart være et typisk problem på vag biler, men er løbet lidt tom for ideer om hvad problemet kunne være?
Kommentarer på:  VAG, luftmåler problem
  • #1   27. jul 2012 Den første fejl har ikke noget med dit problem at gøre.
    Tror muligvis det er din temp føler (G42) der driller, hvis den ikke virker optimalt vil den i hvert fald også ligge en fejl på LMM.
  • #2   27. jul 2012 Skift Luftmassemåleren vis det aldrig har været gjort, de er meget svage
  • #3   27. jul 2012 Ændre motoren ikke gang kultur når du hiver stikket af til Luftmassemåleren, så plejer den at være defekt. Men det er sjælden den når der opstår fejl hvor den er nævnt. Så er det som regel noget med indsprøjtning eller udstødning der er utæt..
    Chek evt vacuum rør til bremseforstærkeren..
  • ndm n
    ndm n Tilmeldt:
    apr 2007
    #4   27. jul 2012 Har prøvet at hive stikket ud af luftmåleren og derefter køre en lille tur. Forskellen er tæt på intet. Jeg har på fornemmelsen at IAT sensoren slår fejl som følge af MAF eller omvendt. Er der nogen der ved hvor IAT sensoren sidder?
    Har tjekket alle slanger og rør og det hele ser fint ud.
