773 visninger
Bmw e36 kobling {{forumTopicSubject}}
Hej derude.
Jeg ville lige høre jer ad...
Vi har på det seneste haft enorm mange problemer med min vens e36'er og han ringede til mig her til aften for at hente ham da hans bil ikke gad at gå i gear..
Jeg tog der ud og konsdaterede at koblingen ikke virkede normal i pedalen.. der er utrolig meget slør i pedalen dvs ca 60 % af hvad du kan presse ned er slør.. så er mit store spørgsmål om det er en ny kobling der skal til eller skal den bare strammes op et eller andet sted?
Mvh.
maj 2012
Følger: 13 Følgere: 13 Emner: 81 Svar: 1.239
Følger: 18 Følgere: 22 Biler: 4 Emner: 400 Svar: 2.723
maj 2012
maj 2012
maj 2012
maj 2012
hmm nej det burde det ikke gøre.. helt sikker på det var vand ?
maj 2012
kan os ske der er huld på en slange et sted så den tager luft ind..
maj 2012
maj 2012
Følger: 45 Følgere: 44 Biler: 4 Emner: 146 Svar: 4.629
Mener at slaven sidder øverst til venstre på bagdelen af gearkassen (til venstre hvis du står og kigger på bagenden af gearkassen hvor kardannen sidder på)
Theres fluid on the ground...............cable? Nah, its hydraulic bro.
You can bleed the slave by yourself, i have every single time, and thats before i had a power bleeder. If you have a bentley, just follow it precisely and you can bleed the slave without a problem.
To completely bleed the slave cylinder you have to do the following after using the pedal-pump or pressure bleeding methods:
1) Slowly pump the clutch pedal to build pressure to push the brake fluid through the line and fill the slave.
2) Unbolt the slave cylinder from the gearbox
3) Attach a tube from the bleeder screw to a small bottle
4) Hold the slave cylinder so that the bleeder screw is pointing straight up*
5) Open the bleeder screw
6) Push the rod/piston all the way in to the slave cylinder
6) While holding the rod/piston in, close the bleeder
7) Repeat steps #4-#6 two or three times or until its too hard to push in when the valve is closed
8) Ditch the tube and old fluid.
9) Bolt the slave cylinder back in place, be very careful that the tip of the rod lines up with the indentation on the fork
*Very important
At any point, do not slam on the clutch pedal while the slave it out of the gearbox, you will blow it apart...literally. Once bolted in, slowly depress the clutch to make sure that its not binding, seated properly and as precaution to not blowing it apart on first install. If the pedal is firm, then youre all good, if not, you need to repeat the bleeding procedure until firm. If it never gets firm, check for other leaks elsewhere.
If you have a power bleeder, now will be the time to do a brake fluid flush as well.
Make sure to top the brake fluid off.
maj 2012
maj 2012
maj 2012
maj 2012
maj 2012
Bmw e36 kobling
