1.510 visninger | Oprettet:
Temperatursensor golf 2 1,6TD 1v {{forumTopicSubject}}
Jeg har lidt problemer med min golf 2. Problemet er at den ikke viser hvor varm
den bliver i instrumentet, jeg har prøvet at skifte sensoren der sidder og peger
lidt ned af i studsen på fronten af motoren uden held. Næste morgen der jeg
skulle starte den fandt jeg ud af den ikke forvarmede, så har købt nyt relæ og
sikring og monteret dette, den forvarmede stadig ikke. Jeg tog stikket af til
den nye sensor(1 dag gammel) og så gad den godt forvarme, den forvarmer dog på
fuld drøn som om motoren er helt kold selvom jeg har kørt 20-30km motorvejs
kørsel. Svare nok lidt selv på mit eget problem da det sikkert er en
forkert/defekt føler jeg har fået fat i. Der sidder to følere i kølerslange
flangen den øverste hvad gør den? Og er det ikke korrekt at den sensor der
sidder og peger lidt ned af er til instrumentet som samtidigt fortæller
forvarmer relæet om motoren er kold eller varm?
Kommentarer på:  Temperatursensor golf 2 1,6TD 1v
  • #1   5. okt 2012 byt stikkende og se hvad der sker, så kan du hurtigt se om din nye føler er defekt, men jo en er til instrument, en anden til forvarmer relæ
    der er kun 1 funktion i hver så at sige
  • #2   5. okt 2012 Okay det prøver jeg lige.
  • #3   5. okt 2012 Du skal sikre dig at føleren har den rigtige farve...
    Hvis den du har købt er til forvarmeren skal du nok sifte den anden til instrumenterne, da de virker forskelligt... så vær sikker på at det er den rigtige farve du får næste gang...
  • #4   5. okt 2012 Når jeg bytte stikkene rundt og slår bilen til tænding går temperaturen helt i top, hvad skal jeg betragte det som?
  • #5   5. okt 2012 Longshot men prøv at tage dit speedo ud, og tjek om der er de 2 møtrikker der skal sidde bagpå temperaturmåleren.. Det gjorde jeg i min, så virkede den pludselig igen..
    Ellers tjek at du har sat stikket / stikkene til speedo ordentligt fast, tag den ud, og sæt den op så du er 100% på den sidder fast smiley
  • #6   5. okt 2012 lad dit instrument være i første omgang
    stikket til dit instrument, prøv at kortslutte det.
    så skal viseren helt i top. så ved du ledningerne er iorden.
    så kan du skifte din føler til en magen til.
    husk samme farve.
    følererne er lige modsat hinanden.
    den til instrumentet giver lavere modstand, desto varmere vandet bliver = højere spænding til instrumentet = større udslag
    den til forvarmeren, giver mere modstand når den er varm. derfor har du ingen stik på forvarmer den i omkring 1 minut alt efter relæet. (er desuden godt til en lidt morgensur golf)
  • #7   5. okt 2012 Tak for svaret, så har jeg noget at gå ud fra smiley
