2.581 visninger | Oprettet:
Opel vectra 2.5 v6 {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en opel vectra 2.5 v6 som jeg er meget glad for, den er dog på det sidste begyndt at drille mig, efterhånden utroligt meget.
Problemet startede med at den ikke ville starte når den havde holdt stille et lille stykke tid... efterhånden har jeg skiftet følgende..
Bundstykke i tændingslås.
benzinpumpe.
Tændspole.
For en 3 mdr. tid siden skiftede jeg krumtapsføleren da jeg fik fejkode P0335, men der havde den kun fejlet uden at motoren gik ud.
Nu er det så efterhånden at hver gang jeg har skiftet en komponent så starter den og jeg kan kører indtil den har været varm et stykke tid, hvis den så blir stoppet så kan den ikke starte igen??
Kan det være den "nye" krumtapsføler der driller mig? fordi næsten hver gang fremkommer den fejlkode P0335 når jeg udlæser fejlkoder, samtidig er egr ventilen begyndt at spøge med fejlkode P1405, men den burde da ikke gøre så den ikke kan starte vel?
Håber der er nogen herinde, der har nogle gode råd smiley
Kommentarer på:  Opel vectra 2.5 v6
  • #1   23. okt 2012 Din knastføler kan godt være dårlig, selvom den kun skriver fejl på krumtapsføleren. Overholder den tandremsskift? Den kører jo kun 60.000km eller 5 år, mener jeg det er.
    På Opel's 1,6 og 1,8 motorer i vectra b, var der mange fejl på knast og krumtapsfølere.
  • #2   23. okt 2012 Har du tjekket om der er dårlige ledninger til krumtaps føleren
  • #3   23. okt 2012 Toyota mike - ja jeg skiftede tandrem på den sidste år og den har kun kørt 15 t siden, men det skal siges det er en uorigal føler jeg har monteret, tror den var en siemens. overvejer at prøve at skifte den igen..
    Carsten p - umiddelbart fejler ledningerne ikke noget og heller ikke stikket.
    skiftede tændspolen her til eftermiddag, fordi jeg havde en ide om at det kunne være den, også fordi den var flækket og opkogt af rust.. startede også fint efter den var samlet og tog fint gas og kørte en 5 min tid, så kom jeg ud igen efter maden og ville køre en tur for at få den varm, så ville den ikke starte igen. og det er ikke kykkedes at få liv i den, der er ingen gnist og nu er koden P0335 der igen. Er så småt begyndt at skille ad for at kigge ledningsnet igennem hele vejen til ecu.
    Samtidig tror jeg at jeg må prøve at skifte den føler igen.. syntes bare ikke det kan passe at en gang imellem virker den fint og når den blir varm virker den ikke. Har selv eltekninsk baggrund og mener at enten så virker den, eller også gør den ikke.
  • #4   23. okt 2012 Lyder MEGET som en deffekt knastføler.
  • #5   23. okt 2012 Forklarer også den manglende gnist.
  • #6   23. okt 2012 Ok jeg skifter knastføleren og krumtapsføleren smiley
  • #7   10. mar 2013 Fandt du fejlen smiley
  • #8   6. jul 2013 Undskyld den lange svartid :-), men ja jeg fandt fejlen. Jeg skiftede krumtabsføler og knastføler, den har kørt upåklageligt siden.
  • #9   7. jul 2013 Super det virkede smiley Det ofte småting der kan give store problemer..
Opel vectra 2.5 v6
