Fiat Doblo fejlkode P1220 ?? {{forumTopicSubject}}
Hey har en Fiat Doblo 1,6 Benzin.fra 2004 Motorkode 182.B6.000
Den skriver Fejlkode
P1220 (Gasspjældposition) Siger Texa Testeren
P1220 (Gasspjældafisning) Siger Bosch Testeren
Den går i nødprogram (MAX 2000 Rpm) og kan ikke tage gas overhovedet
Den fik skiftet Tændrør og Tændspoler fordi den kørte på 3 Cyllinder og først bagefter laver den det nummer der ?
Vi har Prøvet at skifte Gasspjældet og det virker ikke. Vi har målt alt fra Gasspjældet og det er næsten iorden det er bare Positionen som ikke er ok fordi den ikke åbner spjældet når man giver gas.
Vi har målt alt ud af speederen og der er alt som det skal være.
Så det kunne lækkert hvis der er en der har en idë/Løsning ?
apr 2008
jun 2008
Følger: 57 Følgere: 54 Biler: 1 Emner: 104 Svar: 658
jul 2003
Følger: 93 Følgere: 96 Biler: 4 Emner: 100 Svar: 434
jun 2008
jul 2003
jun 2008
jul 2003
jun 2008
jun 2008
aug 2013
Følger: 1 Svar: 2
jun 2008
men fandt fra til at det nye gasspjæld faktisk var istykker for da vi havde prøvet så meget andet prøvede vi med et andet nyt gasspjæld og vupti
dec 2004
Følger: 21 Følgere: 19 Biler: 4 Emner: 58 Svar: 1.335
jun 2008
Jeg kan huske vi havde problemer med at få ociloscopet til at vise feljen når man målte på spændhuset men vi var bare sikre på at det var spændhuset da man lige som kunne hører at det var der den drillede i motorgangen.. mener vi kunne se på Ociloscopet at når du måler parameter og manuel åbner og lukker for spjældet så passede parameterne ikke 100% men der var så lidt afvigelse at det var svært at vurdere men vi skiftede jo så spældhuset igen og fandt så ud af at den var defekt..
Håber det gav lidt mening ellers er du velkommen til at spørge løs og evt ring hvis det er.. det er længe siden jeg stod i problemet men vi brugte rigtig meget tid på den da det drillede helt vild for at finde fejlen..
dec 2004
dec 2004
jun 2008
ja prøvede også at montere den gamle styrboks bagefter nemlig og også med den gamle spældhus og det virkede ikke så vi tror på en eller anden måle at spændhuset eller styrboksen har sendt forkert størm og der ved blev de begge defekte..
Meget underligt men også meget uheldigt at vores første nye spjældhus ikke virkede som den skulle derfor bruge vi rigtig meget tid på det da det ikke lige er ens første tanke at et nyt spæld skulle være defekt
Men godt at hører du fik styr på det
