1.346 visninger | Oprettet:
M52TUB28 {{forumTopicSubject}}
Hey BG..
Er ved at kigge på en M52TUB28 med dobbelt vanos, og er lige i gang med at finde ud af om jeg kan få papirene iorden med hensyn til motorskift.
Jeg overvejer nemlig at smide sådan en missekat i min gamle E30'er..
Jeg vil bare lige hører jeres mening om det..?
Læser jo meget godt om motoren, men alle motorere har vel et svagt punkt.. Så hvad skal jeg være opmærksom på?
Desuden læser jeg om at det kan være lidt svært med hensyn til motorskifte (LMM, OBD og EWS), har i nogle gode tips?
Kommentarer på:  M52TUB28
  • #1   18. dec 2012 Du kan ikke få det motorswap godkendt mere uden at betale for en tüv godkendelse og det koster mere end 20 af de biler
  • #2   18. dec 2012 Hvorfor ikke, hvis den er inden for 20 pct er det da gjort mange gange før?
    Har røvhullerne lavet nye regler igen?
  • #3   18. dec 2012 Mikey. Er det til din 320er så glem det.
  • #4   18. dec 2012 Mener reglerne er nogenlunde således at du kan sagtens lave et m50 swap .. alt afhængig om det er en 320 eller 325 naturligvis dog skal den m50 være ude Vanos da m50 uden vanos årgangsmæssigt er korrekt i forhold til en e30s produktionsår.
  • #5   18. dec 2012
  • #6   18. dec 2012 Freakazoid.
    Duer desværre ikke, da motor(koden) skal stemme overens til hvad den pågældende model har været typgodkendt med.
    Ergo kan du kun smide en original M3 motor eller diverse M20/M10 motore i en e30er.
    Min Touring nåede jeg lige at få godkendt inden det blev lavet om April for 3år siden..
  • #7   18. dec 2012 Sørgeligt, Danmark er virkeligt et lorteland...
  • #8   18. dec 2012 Det håber jeg ikke Cawdy.. Afventer svar fra Bmw danmark.. Har bare skrevet at det er en m50b20.. Har hørt at der ikke er den store forskel på m50b20 - m50b25 - m52b28 - m52tub28.. Hvis man er en lidt dum politimand..?
    Men det gør heller ingen forskel at den er så gammel? For du må vel lave så meget ved en veteraner, og det er denne da på vej til..?
  • #9   18. dec 2012 Desværre du.
    Du kan nok ligeså godt gøre som jeg gjorde med min e21er nemlig "går den så går den".
    Synede den 3 gange med m50 og de sidste 2 gange med komplet 323i undervogn som ellers alt sammen ville udløse ny/323i afgift og motoren ville aldrig kunne blive godkendt (pga den var født m20b20 karburator og dermed manglede 2hk i at være under 20%)
    BMW plejer at være flink mht. udstedelser af godkendelser, men det er mere om de vil godtage en motor i en ældre bil end den er typegodkendt til ved færdselsstyrelsen.
    Du må altså ikke lægge en m50 i en e30er, men du må godt smide den i en e34 født m20, da den OGSÅ kom fra fabrikken med m50 monteret originalt..
    Men smider du ikek turbo osv. på er der INGEN der bider dig i halen, der hvr anden e30er jo efterhånden har kastet en m50 i nakken..
    De ved nok knap hvordan en 20er ser ud mere smiley
  • #10   18. dec 2012 Nu har jeg lige fået tilladelsen fra bmw..
    Jeg citerer:
    "Det bekræftes hermed at bilen med ovenstående stelnummer kan monteres med M50B20 motor"
    Sååe deeet..
    Men hvad med skat og sådan? Skal de også have besked, eller godtager politiet den her godkendelse?
  • #11   18. dec 2012 Du skal nok have skrevet det ind i reg attesten sådan som jeg husker det.
  • #12   18. dec 2012 Ja det har du ret i. Den skal lige forbi en synsmand. smiley
  • #13   18. dec 2012 En anden ting .. hvis du vil have din M52 til at ligne en M50 mere - smid M50 topdæksel på, med tilhørende skjolde - så flytter du oliepåfylding hen mod forruden, frem for i fronten af bilen smiley
  • #14   18. dec 2012 Hmm. jeg er lidt spændt på hvordan det her ender, for jeg tror ikke du får den godkendt hele vejen i systemet med den nuværende lovgivning, da der stadig ingen typegodkendelse er for den pågældende bil du laver, selvom du har en EGNETHEDSerklæring fra BMW på at den kan holde til at ha 150hk istedet for 129 smiley
    Men hold os ENDELIGT opdateret, for jeg regnede med at min Touring var den sidste jeg ku lovligt smide M50 i for 3 år siden smiley
  • #15   18. dec 2012 Cawdy: Jeg ved ikke helt om jeg forstår dig ret, men jeg ringede ind til skat i dag for at hører ad. Der fik jeg afvide at lå det under grænsen på 20%, skulle skat ikke kigge på det, det eneste var bare at jeg skulle få det registreret af en synsmand at jeg havde lagt en anden motor i. Ingen afgifter eller noget som helst.
    Problemet bliver bare nu at jeg endten skal have fat i en M50 motor, og så få den synet med den. Eller også tage chancen med m52 motoren, og fusk lidt med den så den ligner og yder som en m50..
    FreakaZoid: Tak for info mate! smiley
  • #16   20. dec 2012 Altså jeg har fået min e21er synet med M50 uden de har så meget som bidt mærke i det op til 3 gange, så det er bare med at finde en synsmand der enten er til at snakke med, eller som ikke er inde i BMW smiley
    Så længe der ikke står "M POWER" og er blå slanger og kronemuffer og hjemmelavede ophæng over det hele, så burde det gå ganske glat smiley
    Evt. er der mange der blot laver et m50b20 nummer på en plade og limer ovenpå det originale eller sliber det gamle væk.
    Men det er sku tit de knap gider lede efter det smiley
    Selv ikke når vi får takseret totalskader leder taksator efter det, heller ikke på en S14a med skørter og siliconeslanger osv. tjekkede han andet end stelnummer og km tal smiley
  • #17   20. dec 2012 Men altså mener du/skat at der intet problem er i at smide en motor i en bil den ikke er typegodkendt til, hvis den blot overholder de 20%?
  • #18   20. dec 2012 Ja okay.. Det må jeg lige prøve så smiley
    Ja det var det han sagde inde fra Skat (:
M52TUB28
