AFR-ur oog lambdasonden {{forumTopicSubject}}
Godaften bilgalleri
jeg har en toyota corolla 1300 XLI fra 1995, og jeg har købt et auto-gauge Air-Fuel-Ratio ur som jeg gerne vil montere.
Dog er mit problem at dette skal kobles til en lambda-sonde, men da jeg ikke er meget for at begynde at klippe i ledningsnettet nede omkring lambda'en tænkte jeg at jeg ligeså godt kunne montere en ekstra sonde.
Der findes sonder med kun et stik, hvilket burde være nok, men skal en sonde have strøm, eller fungerer den som en temperatursonde, altså kun med en ledning?
For at komme jer i forkøbet, jeg ved udmærket godt at den fortæller cirka ligeså meget om bilens tilstand som det vacuum-meter jeg smider på, altså så absolut intet, men jeg vil stadig gerne have den i, så spar jeres kommentarer på den bekostning
god aften, og på forhånd tak
dec 2012
Følger: 1 Svar: 114
jul 2007
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 72 Svar: 219
nov 2006
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 3.125
dec 2012
Følger: 1 Svar: 114
nov 2006
jul 2007
dec 2012
Følger: 1 Svar: 114
Dog vil din metode dog sagtens kunne bruges, men så er afr ur kun til gejl og ik ret meget andet, men er da muligt det også bare er det Niclas går efter, og så er det fint nok
dec 2012
Følger: 1 Svar: 114
De har kun de 2 indstillinger, derfor jeg ik mener at en narrow er vejen at gå, medmindre det er til ren gejl..
Men når bilen er org, så burde signalet også ligge korrekt
dec 2012
Følger: 1 Svar: 114
jul 2007
okt 2004
Følger: 229 Følgere: 238 Biler: 13 Emner: 156 Svar: 9.041
http://www.youtube.com/watch?v=NQS6M8OUoDA
Hvis der er noget galt, så vil der komme en alarm frem i dit speedometer alligevel
dec 2012
Følger: 1 Svar: 114
okt 2004
dec 2012
Følger: 1 Svar: 114
okt 2004
dec 2012
Følger: 1 Svar: 114
okt 2004
jul 2007
maj 2010
Følger: 11 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 620
Hvis du skal kunne bruge dit AFR ur til noget skal du købe en bredbånds sonde, med tilhørende styring. Så skal systemet kun tilsluttes plus og stel. Men du skal have svejset en gevind bøsning i din udstødning til den nye sonde.
Det er den rigtigt måde at gøre det på. Hvis du bare vil have noget klyt kan du jo bare følge manuale til dit ur.
Ovenstående bygger på at du har en narroband sonde i din bil lige nu.
Jeg kører selv med PLX AFR og DM100 display og det er jeg godt tilfreds med
jul 2007
men er det forstået rigtigt at en bøsning og en ny sonde med en ledning, så er jeg kørende?
maj 2010
Jeg har ikke på noget tidspunkt skrevet at du kan bruge en sonde med en ledning . . . . der burde ikke finden en lambda sonde med en ledning, er skal minimum være 3. (Narrow band)
1. Forsyning til varmelegeme,
2. Signal ledning
3. Stel
Er det en af disse modeller du har? For de er efter hvad jeg kan se alle til wideband sensorer.
http://www.autogauge.com.tw/index.php?option=com_content&view=category&id=66&Itemid=97
A. Hvis du skal have dem til at virke skal du gøre følgende (Dog uden at kende dette fabrikat) Du skal have en wide bande sonde der passer til det meter du har.
B. Du skal have svejset en bøsning i din udstødning (husk at den må ikke vende ned af.
C. Du skal have sonde og ur forbundet
D. Nyd installationen.
Eks: På installation af sådan et system, så find en der passer til dit meter.
http://www.autometer.com/download_instruction/1143A.pdf
Eks. på den jeg kører med:
http://www.plxdevices.com/support/manuals/SM-AFRGen2UsersGuide.pdf
Så håber jeg at du har fået oplysning nok til at kunne komme videre.
/Steffen
jul 2007
den model jeg har er denne serie: http://www.autogauge.com.tw/index.php?option=com_content&view=category&id=44&Itemid=73
altså, et ur alla dem fra Thansen, hvilket jeg derfor forventer at det ikke kan bruges til andet end pynt, og det forventes heller ikke at bruges til andet end dette
jeg respekterer fuldt ud at du ikke stemmer for eller ønsker at støtte op om klyt, 100 %, men det eneste behov jeg har er at installere det og sige "nej hvor er det pænt"
jeg er bare ikke interesseret i at klippe rode og rage i ledningsnettet mere end højest nødvendigt, og spørger derfor om det er muligt at bruge en sekundær sonde, for at undgå dette i den grad det er sig muligt
et ur til 200 kroner vil aldrig kunne bruges til andet end pynt, og jeg er ikke interesseret i at bruge det tidobbelte eller mere på et rigtigt wideband ur
(BTW, det har tre ledninger, rød, sort og grå, så det er vitterligt kun det helt simple signal der kommer igennem)
maj 2010
Jeg kan ikke finde nogen manual på det, såååååå.
Nyt råd her fra. Smid uret væk, afskriv tabet og kom videre. Jeg ville prioritere at lade ledningsnettet være, så du ikke skal til at klippe i noget der virker. For at får noget installeret som alligevel IKKE virker
I bedste fald så får du noget lir i bilen der flimer, i værste fald så belaster dette ur signalet fra sonden, så din motor styrring ikke virker korrekt, og så har du balladen.
/Steffen
God jul herfra
jul 2007
maj 2010
På noget der rent faktisk virker, og installations bøvlet er det samme:
Eks sådan en her:
http://www.ebay.de/itm/PLX-DM-6-AFR-Multi-Gauge-with-Air-Fuel-Ratio-SM-AFR-Module-and-Bosch-O2-Sensor-/290643767403?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43abb7f06b
Mvh
Steffen
