387 visninger | Oprettet:
Ebbe M
Ebbe M
6. dec 2012
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 7
startproblem {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Zafira A fra 2000 som normalt starter fint og går direkte i normal tomgang uden at speederen røres.
Men to gange indenfor de sidste to måneder er der gået noget galt med første startforsøg -og så er fanden løs. Første gang hade jeg måske trykket lidt på speederen af gammel vane - jeg hade ikke haft bilen så længe. først efter mange og lange forsøg (batteriet er heldigvis godt) kom der gradvist lidt liv i den. Så jeg tænkte at den var meget følsom overfor drukning.
Anden gang var fejlen nok at jeg i skyndingen gav den for lidt tid med starteren (måske ½ sekund i stedet for 1 helt). Men så var den gal igen! Jeg prøvede først med et meget langt startforsøg, som gav nogle få eksplosioner til sidst - men ikke nok. Så lod jeg den være nogle minutter og prøvede igen. Så kom den modvilligt!
Der var ingen indikation af fejl på noget tidspunkt.
Siden kørte den helt normalt og starter fint igen.
Er der noget der kan indstilles?
Der må være andre der har lignende oplevelser!
Kommentarer på:  startproblem
  • Ebbe M
    Ebbe M Tilmeldt:
    dec 2012
    #2   28. feb 2013 Hej Jess
    Nej - de har kun kørt ca. 5000 km. Og den starter og kører jo ellers fint.
  • Ebbe M
    Ebbe M Tilmeldt:
    dec 2012
    #3   11. mar 2013 Jeg tror måske jeg har fundet en årsag i og med jeg lagde mærke til at der var meget lidt benzin på den sidste gang den svigtede (kun ca. 2 liter over det punkt, hvor den begynder at advare om lav benzinstand). Er der en kontraventil i benzintilførslen?
    Hvis den svigter kan pumpen måske have svært ved at komme i gang?
    Mvh Ebbe M
startproblem
