4.384 visninger
Hvad hedder en "Throttle Position Sensor" på dansk? {{forumTopicSubject}}
Hej derude.
Min Ford Focus tager spontane høje omdrejninger engang imellem, og har læst mig til at det i mange tilfælde kan skyldes en defekt tps - throttle position sensor.. Jeg vil derfor prøve at udskifte den, og se om det hjælper, men jeg aner ikke hvad den hedder på dansk, og det er svært at finde reservedelen nogen steder, når man ikke ved hvad man skal kigge efter..
Er der nogen af jer der ved hvad sådan en fætter hedder?
Mvh
apr 2008
okt 2006
Men HUSK nu at den skal kalibreres når du har skiftet den!!!!!
Det skal gøres med en tester.
nov 2009
okt 2007
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Den får lige en gang sådan et tidspunkt hvor kan finde på at køre helt op i 4000 omdrejninger, og så må jeg ellers bare holde ind til siden og vente på at den hopper den på det normale igen, det tager gerne en 20-30 sek..
Er der nogen der kan anbefale en god side hvor man kan bestille sådan en del hjem? Kan se at prisen varierer meget fra sted til sted..
@Sajmon - Er du sikker på at den skal kalibreres når det bare er potentiometeret der bliver udskiftet?
nov 2009
