1.548 visninger
Træg gearkasse i Civic {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Civic fra 2001 som til tider er noget træg at få i 1. eller bakgear, når det sker, så skal gearvælgeren stikkes i et andet gear så kan man derefter få den i 1. eller bakgear uden problemer.
Det er ikke et problem der er afhængig af om bilen er varm eller kold.
Hvad er det der går galt, og kan det på nogen måde afhjælpes uden at gearkassen skal afmonteres og renoveres?
Til info har bilen kun kørt 153.000km så jeg synes det er noget tidligt at dette problem er opstået!
jun 2011
mar 2003
Følger: 19 Følgere: 10 Biler: 14 Emner: 73 Svar: 447
Jeg har ikke afprøvet om det kan være det samme med motoren slukket?
feb 2012
Følger: 3 Følgere: 3 Biler: 3 Emner: 88 Svar: 1.125
mar 2003
feb 2012
Men det er nok synkro'en som driller, det plejer dog at være 3. gear hvor den driller først.
jun 2011
Jeg er 99% sikker på at det skyldes at gear står for tand så den ikke kan gå i gear... Så skal man lige rode efter et andet gear så man forskyder tænderne, eller men kan langsomt slippe koblingen mens man holder modstand på gearstangen så ryger den i gear når tandhjul begynder at rotere..
der er IKKE noget galt med din gearkasse medmindre den også er træg ved kørsel..
mar 2003
Men sådan har gearkassen vel ikke gjort siden den var ny?
Kan denne fornemmelse reduceres/fjernes ved at skifte gearolie eller ved at tilsætte en form for additiv?
Der er ingen træghed i gearkassen ved normal kørsel.
jul 2012
Følger: 4 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 63
jun 2011
og det vil aldrig skade at skifte olien, måske vil ud opleve at den "problemet" reduceres.. men der er altså ikke noget galt med din gearkasse, jeg har kørt ca 20 civicer og ejer 2 fra forskellig generationer og begge gør det..
mar 2003
Har du noget bud på hvilken gearolie jeg skal vælge og et bud på hvor meget olie der skal på?
Jeg har også ejet en 98 EK3 1,5er den kunne også en sjælden gang gøre det, men den havde så også 378.000km på klokken da jeg solgte den, men det gjorde det langt fra lige så ofte som den her, der har kørt under det halve.
Vil det give noget at tilføje et additiv? Jeg tænker f. eks på det her:
http://www.bardahl.dk/Produkter.aspx?a=b&ProID=127
jun 2011
mar 2003
Jeg skiftede i går olie på gearkassen, og brugte det anbefalede MTF3.
Jeg synes at mærke en forbedring, den går nu lettere i gear når bilen holder stille, men også under kørsel synes jeg at der er en forbedring!
Så problemet synes at være løst.
jun 2011
