Problemer med EGR på Hyundai? {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg har en Hyundai Getz fra 2006 - 1.5 CRDI.
Den har fået skiftet EGR ventil for ca. 3-4 måneder siden. Motoren ville ikke tage omdrejninger, maks 2000-2500, hvis den blev startet igen kort efter den lige havde kørt.
Det hjalp også at skifte EGR ventilen, men inden for de sidste par uger er fejlen begyndt at komme igen.
Jeg har fået læst fejl ud, og den havde en P0402 [pending] exhaust gas recirculation flow excessive detected. Jeg slettede fejlen, og den har indtil videre kørt fint. Problemet er bare at den har fået skiftet EGR ventil 3 gange med 1-2 års mellemrum, og det er ved at være ret irriterende, og jeg synes ikke det kan passe at EGR ventilen allerede er stået af igen, så jeg har fundet nogle forskellige sider på nettet hvor der er forskellige forslag:
Snavs/skidt i EGR systemet
DPFE sensor (jeg er lidt i tvivl om hvor den sidder?)
MAF sensor
Defekt EGR ventil
Er der nogen som har forslag til hvad jeg kan gøre hvis fejlen kommer igen?
feb 2005
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 20 Svar: 684
sep 2007
Følger: 53 Følgere: 60 Biler: 11 Emner: 316 Svar: 2.087
apr 2005
Følger: 5 Følgere: 5 Emner: 22 Svar: 23
apr 2005
sep 2007
Hvem har lavet det?
apr 2005
Det er lavet ved en lokal mekaniker, ikke autoriseret, men det er ikke samme sted jeg har fået skiftet alle gangene. Ellers må jeg prøve at høre mekanikeren ad om han kan huske det.
sep 2007
Der går ihvertfald meget længere end 3-4 måneder inden den mekaniske del soder til igen, hvis den er skiftet.
mar 2008
Følger: 1 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 23 Svar: 168
apr 2005
apr 2005
apr 2008
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 3
Kom problemet igen ? Jeg oplever nu samme problem
nov 2002
Følger: 11 Følgere: 173 Biler: 4 Emner: 76 Svar: 1.913
apr 2008
Her er hvordan jeg overlever fejlen.
Den har aldrig et problem med at starte.
Efter en kold start ligger omdrejningerne ved cirka 600-700 de første 5-10 sekunder (de fleste gange kun 5 sek men nogle kan der godt tage længere) herefter stiger den til 900-1000 (tomgang).
Hvis man så kører en lille tur på et par kilometer og standser bilen (ved børnehavnen
Efter 15-20 sek er det så ovre og så kan du køre resten af turen uden problemer og med normal trækkraft.
De sidste par dage har jeg lagt mærke til at den ved kold start har en meget ustabil motorgang mellem 1200-2000 omdrejninger.
Jeg har skiftet luftfilter, renset luftmængdemåler, renset EGR ventil og testet den, prøvet at undersøge om der var huler i vakuumslangerne, har ingen fejlkoder, renset spjældet før indsugningsmanifolden.
Nogen der har et bud på hvad det er?
apr 2005
Bilen blev solgt i Januar i år, men vi oplevede ikke fejl på EGR siden mit sidste indlæg den 16/4-13.
Jeg mener EGR ventilen blev skiftet 3 gange, og 3. gang, gik der kun ca. 3 måneder før den begyndte at drille igen. Den gik i nødprogram, og ville ikke tage over de der ca. 2500 omdr. Det kunne både være under kørsel, eller ved kold og varm start, der var ikke rigtig noget mønster i det. Som jeg husker det lå tomgangen ret stabilt på den, den kunne dog godt være lidt "hård" og ryge en smule når den var kold, måske fordi den var chippet (den trak pænt godt ;-)), kan ikke huske hvor mange omdr. den stod med i tomgang.
Problemet forsvandt efter rens af indsugningsspjæld og sletning af fejlkoder.
Jeg ved ikke om ovenstående hjælper dig noget, men det er måske ikke helt samme fejl som jeg havde.
Har du skiftet brændstoffilter for nyligt? Evt. som nogle af de andre skriver længere oppe, prøv med noget Bell Add.
apr 2008
Nej det lyder ikke som helt samme problem alligevel. Brændstoffilteret er godt nok ved at være et par år gammelt. Kunne godt tænkes jeg skulle skifte det igen. Har prøvet med Bell Add uden noget held.
jun 2016
Følger: 1 Svar: 1
