Audi A4 - Selvopretning & styring {{forumTopicSubject}}
Godmorgen BG
Jeg har fået skiftet bilens tandstang da den oprindelige var utæt. Nu sidder der en brugt tandstang som ikke er utæt men giver problem med selvopretningen og styringen er meget hård.
men jeg skriver lige hele historien herunder.
Mekanikeren fik sat brugt tandstang i som jeg kunne konstatere med det samme at styringen var meget hård og selvopretningen virker ikke til begge retninger (den retter op men ikke det sidste stykke).
Det problem havde bilen ikke før den fik skiftet tandstangen.
Mekanikeren mente også at den brugte tandstang fejlede noget andet udover de nævnte ting, derfor skiftede han tandstangen for 2. gang igen..
Stadig samme problem med selvopretning & styring.
Jeg valgte så og kører ud til Superdæk for at få bilen 4 hjuls udmålt.
Superdæk kunne ikke få rettet op på Camber & Caster.
De kunne virkelig ikke forstå hvorfor bilens Caster på Højre og Venstre Forhjul fordoblede sig efter udmåling, værdien var 3°13' før & efter 6-7°
Forhjul Camber på Højre side kunne ikke rettes, den har en værdi på -1°37'
bilen har stadig samme problem efter udmåling, jeg skulle alligevel betale superdæk da de havde justeret Forhjul & Baghjul Toe
Har i gode idéer for hvad problemet skyldes?
Jeg kan virkelig ikke forstå hvad der skete før & efter mekaniker besøg.
Det kan ikke passe at 2 brugte tandstang er defekte.
aug 2009
mar 2013
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 7
Kan det være at tandstangen er slidt når den ikke retter op?
Det vil være meget mærkeligt at begge tandstang er defekt..
aug 2009
mar 2013
aug 2009
mar 2013
http://imageshack.us/f/189/audia4r.jpg/
Servoen var meget let de første timers kørsel efter jeg fik skiftet tandstangen 2. gang.
nov 2007
Følger: 41 Følgere: 41 Biler: 5 Emner: 127 Svar: 1.704
mar 2013
Men ikke for at hænge ham på det, kan styrekuglen havde taget skade på begge sider når han fik monteret tandstangen?
nov 2007
Det kunne måske også være luft i servosystemet, hvis den har været totalt tømt for olie.
mar 2013
Altså ikke glider blødt men foregår i små ryk.
Jeg håber ikke at den er gal med tandstangen
Tak for dit svar TKO
