Vectra c 1,9cdti Motor hugger {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg er lykkelig ejer af en vectra c fra 07 1,9 diesel med 150hk. Er vildt glad for bilen men jeg har et problem.
Ved kørsel på flad landevej med ca 90km i timen i 6 gear(1900omdr.)
Når der så kommer lidt stigning på vejen og man så holder trykket på speederen så begynder den så at hugge.
Få gange har jeg oplevet at den når jeg kommer hjem og parkerer bilen i tomgang så lyder det som om den kun går på 3 cylindre.....
Senest oplevede jeg i sidste uge at holde i et lyskryds og opdagede i sidespejlet at bilen røg lys røg(formentligt Hvidt) meget kraftigt i tomgang. Og det forsatte da jeg satte igang. Jeg kørte derefter forsigtigt hjem.
Bilen er nu blevet testet med en bosch tester der fortæller at brændstofs trykket på cylinder 1var for lavt... Det siges, det så enten er dysen på cylinder 1 eller brænstofspumpen der er i stykker.pumpen skulle så ikke lave nok tryk til at forstøve brændstoffet og derfor bliver dieselen ikke forbrændt og kommer derfor ud som røg....?????
Den har kun røget den ene gang!
Er der nogen der kan hjælpe mig i denne situation inden jeg får købt nogle forkerte stumper.... Dyse og pumpe er jo ikke ligefrem billige til den!
På forhånd tak.
Jimmy
sep 2005
Følger: 253 Følgere: 255 Biler: 13 Emner: 302 Svar: 6.291
dec 2008
Følger: 16 Følgere: 16 Biler: 4 Emner: 34 Svar: 548
Jeg tror på det er din dyse, men du kan jo tage alle sammen op også få dem testet på et bosch værksted, koster ca. 300 pr. stk.
apr 2013
Følger: 14 Følgere: 13 Emner: 2 Svar: 5
apr 2013
