859 visninger
Bmw e36 323i {{forumTopicSubject}}
hej jeg har lige skiftet motor i min BMW men den kører ikk optimalt.
når jeg giver lidt gas er det som om den hakker, hvorimod hvis jeg giver fuld gas kører den 100% som den skal.. har skiftet tændrør og tjekket den sugede falsk luft..
P.S den gamle motor er fra 95 og den nye er fra 99 og er tage fra en Højrestyret og automatgearet.. kan det ha en indflydelse?
Følger: 45 Følgere: 44 Biler: 4 Emner: 146 Svar: 4.629
er den renset? kan være snavs osv.
LMM?
mar 2010
Følger: 31 Følgere: 30 Biler: 2 Emner: 10 Svar: 14
Utætheder v. manifold f.eks.?
Utæt gasspjæld?
mar 2010
har ikke tjekket.. men dvs at den suger falsk luft den vej eller?
har købt den ved schmiedmann så regner med at det er tæt
sep 2010
Følger: 45 Følgere: 45 Emner: 43 Svar: 1.971
Der er et stykke slange mellem spjæld og luftmængdemåleren. og på det stykke slange er der så under den et udtag til noget luft et andet sted fra aner ikke hvor men den slange dernede var hoppet af så den sådan set fik luft Efter luftmængdemåleren som den ikke " vidste den fik"
mar 2010
Ellers, tjek om du får fejl på din motorstyring (obd tester hvis du har)
mar 2010
okt 2007
Følgere: 79 Biler: 17 Emner: 185 Svar: 15.201
okt 2007
Bmw e36 323i
