711 visninger | Oprettet:
4v Spændingstab pga bilanlæg.. Hvad skal opgraderes? {{forumTopicSubject}}
Hey folkens..
Har lidt problemer med et stort spændingsfald i min bil når anlægget spiller..
INFO:
Normalt så er der 14v over batteriet.. (motor ON og slukket anlæg)
Generator: 60A
Batteri: no name 60Ah (sikkert lav CCA)
Ledning tykkelse fra batt til amp: 50mm2
Anlæg: 2 forstærker på sammenlagt 2500 rmsW
Når anlægget så spiller på fuld så er der:
11.7v over batteriet (motor ON)
10.5v over + og - polerne ved forstærkeren.. (motor ON)
Da jeg ikk kan måle ved generator så har jeg ikk noget på den desværre..
Fik så at vide jeg skal måle tabet over mine ledninger ved at måle fra
+ på batt til + på forstærker: 0.02v maks fald
- på batt til - på forstærker: 0.02v maks fald
Ved ikk helt hvordan jeg skal komme videre ud fra det her..
Føler lidt at det er ledningerne der er et problem selvom det målte fald er på 0.02? (burde det ikk være (faldt over batteri) - (fald over forstærker)????
Kommentarer på:  4v Spændingstab pga bilanlæg.. Hvad skal opgraderes?
  • #1   11. apr 2013 har du condensater på (staves) smiley
  • #2   11. apr 2013 Prøv at måle hvor meget strøm der løber fra din generator. det lyder til den er for lille lige umiddelbart når den ikke kan trække det.
    Hvad hvis du hæver omdr, hjælper det?
  • #3   11. apr 2013 nej, spændingsfalds måling er ++ og - -
  • #4   11. apr 2013 4990 (Søgaard med N16 ):
    Nej men det kan nok heller ikk rette op på et fald på 4v.. hvis det var 1v så ville det måske kunne hjælpe smiley
    Thor J:
    Kan ikk måle ved generatoren.. Skal pille hele bilen fra hinanden og det har jeg ikk rigtig tid til :(... Ja når jeg kører rundt så siger min hu at faldet bliver mindre, men den måler ikk helt ordentligt.. prøver næste gang med højere omdrejninger.. Men skal bilen ikk kører før generatoren følger med eller er højere tomgang fint nok???
    Morten H:
    Ja okay så fik vi det på plads smiley
    Synes bare det gav mening at når det er i parallel at hvis forskellen er på 1.2v så er det garanteret pga ledningerne, men fint smiley
  • #5   11. apr 2013 morten H det også det har skrevet smiley fra plus på batteri til plus på forstærker der måler han jo sprængestab på sit plus kabel osv smiley men kunne forstille mig det for fordi dine forstærker trækker meget strøm at din generator ikke kan nå og lave det vis de en ikke har tør batteri eller kondensator da smiley men ved ikke om det er rigtigt smiley
    . men prøv og mål volt på batteri mens du giver den lidt og leve af og se om den ikke stiger smiley
  • #6   11. apr 2013 Nej den behøver ikke bevæge sig.. Højere omdrejninger er nok.
    Du kan måle strømmen fra din generator oppe ved batteriet, der plejer at komme en (tyk) ledning direkte fra generator. så skal du bare have et tangamperemeter der kan måle jævnstrøm.
    Prøv også at måle strømmen om til dit anlæg. Er det meget tæt på de 60 A så er det jo nok generator der er for lille smiley
  • #7   11. apr 2013 Eller anlæg der er for stort hvis det lyder bedre smiley
  • #8   11. apr 2013 Thor J:
    prøver det med omdrejninger så.. 3500 er vel fint nok ikk?
    Så hvis det gør en forskel er det min generator?? smiley
    Kan desværre ikk måle strøm da jeg ikk har sådan en tangamperemeter.. smiley Kun spændingsforskel..
    Bør måske købe en.. Hvor kan man få nogle billige som ikk er helt skod? smiley
  • #9   11. apr 2013 jo det er så rigeligt. 1500-2000 omdr kan gøre det smiley
    Ved ikke hvor man køber et billigt der kan gå, på job har vi kun det vi ved virker smiley
  • #10   11. apr 2013 Der er ellers ikk nogle ideer til hvordan jeg kan teste videre for at kunne finde ud af hvad der vil være bedst at opgradere? smiley
