1.186 visninger
8. okt 2007 Følger: 88 Følgere: 110 Biler: 3 Emner: 276 Svar: 3.752
EL: Sætte 2 biler sammen {{forumTopicSubject}}
Hey folkens..
Skulle bare hører om der er en risiko for at noget går i stykker hvis man tilslutter 2 biler sammen med jumpkabler (fra batteri til batteri) mens begge 2 kører?
Skal lave et mindre forsøg for at fjerne noget spændingsfald på 4v i min egen bil og da jeg ikk rigtig har andre muligheder end at bruge en vens bil som ekstra kilde så tænkte jeg på at prøve det
Men vil det virke?
Og det er okay begge biler er tændt?
Eller skal jeg bare kun nøjes med at holde den ene tændt..? (så er det jo kun ekstra batteri som støtter)
jan 2008
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 104 Svar: 810
Følger: 61 Følgere: 62 Biler: 8 Emner: 86 Svar: 808
sep 2008
Følger: 36 Følgere: 36 Biler: 3 Emner: 69 Svar: 714
dec 2010
Følger: 1 Emner: 86 Svar: 148
jan 2004
Følger: 57 Følgere: 65 Biler: 23 Emner: 30 Svar: 3.943
okt 2007
Nok 20mins tid maks..
Doctor Madsen:
Ja lidt det + så er det for at se om hvad forskel det vil gøre hvis jeg opgradere..
Rasmus:
Vil det da gøre noget hvis generatoren på begge er kørende??
--SSJ-- StreetPirate Benyamin B:
Nej men hvis du vil se om en opgradering virker skal du have en realistisk kilde på.. Og det er det jeg prøver at opnå med en ekstra bil, fremfor at skulle købe ny generator + større batteri..
Altså ved at der ikk sker noget da man jo kan jumpstarte biler sådan..
MEN det er mere hvordan det er når der er 2 generatore der kører fx over 20mins tid..
okt 2007
Men okay hvis jeg har 2 styk af mine egne noname batterier burde jeg have stabilt 12v i stedet for et fald til de 10.. Men finder jeg ud af..
hvad mener du med stelkablerne er fode??
okt 2007
haha ja bliver snart syg og dør så meget tripper det mit liv
Det er jo det.. Så brude den totale mængde amp de kan afgive uden at blive belastet flytte sig en del..
Problemet er at jeg ikk rigtig har råd til at købe et batteri.. og ud over det så har jeg heller ikk plads til et
+ er ret usikker om jeg skal have relæ på osv.. Så vil gerne finde helt ud af det før jeg gør det
Ja det er når den spiller så falder den til 10v ved anlægget..
Ved batteriet er den på 11.7v
Tab over + ledning og - ledning er på 0.02v som maks så burde ikk være dem..
Regner med at det er fordi min generator er på sølle 60amp og mit batteri har et lavt CCA (ud over at den så også er gammel som heller ikk gør situationen bedre)
Har du ideer så kom endelig med dem
okt 2007
Batteri til stel opgraderet med 50mm2 ledning
+ ledning 50mm2
stel ved anlæg 50mm2 og lak slebet ned og loddet til bilen for optimal forbindelse..
Jeg trækker 2 forstærkere med en total rmsW værdig på ca de 2500..
Nej har ingen kondensator.. Men tror heller ikk den på 1 farad jeg har liggende kan rette op på et fald på 4v
Vil jo gerne have at når forstærkerne spiller at spændingen ikk falder mere end 0.5v eller noget.. Altså på omkring de 14v..
Og det er helt nede og ramme 10 lige pt..
okt 2007
Har ikk en der er stor nok.. Men derudover så vil jeg gerne have at systemet kan levere nok i første omgang og så bruge en lille kondensator til at stabilisere det sidste spændingstab..
Fordi lige nu, så bliver det en ekstra belastning.. Anlæg + batteri og en kondensator at oplade... Min generator giver snart op
okt 2007
Ja der er en meget lav ESR i forholdet til et normalt batteri der gør at den kan aflade hurtigt..
Men når den er afladet så vil det være en ekstra enhed der skal lades op imens resten spiller.. at det så kræver betydelig mindre end et batteri er jo en anden side af sagen...
Det vil jo hjælpe, men skal have fejlen helt væk.. Og det er jeg sikker på den ikk kan
okt 2007
Det er en kombination at min strømkilde og lageret der er for småt..
Mit batteri kan ikk rigtig lave store afladninger uden at give spændingstab og generatoren kan ikk hjælpe med at stabilisere..
Prøver lidt at finde ud af hvad jeg kan starte med at skifte ud som vil give mest effekt..
Skal engang i næste ude prøve at måle spændingstab med højere omdrejninger og se om det gør en forskel
Og så prøver jeg det med bilen..
Hvis det med et ekstra batt over startkabler gør en forskel der vil noget så opgradere jeg først batt.. Hvis høje omdrejninger gør en forskel hopper jeg på en ny generator tror jeg
Ved ikk om min tankegang giver mening?
Har ikk kabler til at montere min kondensator.. Også lidt derfor jeg ikk har smidt den på..
okt 2007
Så længde man ikk har tab over ledningerne er dette vel lige gyldigt?
Hvis du har 0 tab over dine ledninger så er det vel lige gyldigt om de er 3cm eller 3km lange?
