5mm spacer - godt eller skidt? {{forumTopicSubject}}
Hej derude!
Jeg står i den situation, at mine sommerhjul på min E36'er er sådan lige brede nok, og med et lige højt nok ET mål (47) og derfor går indersiden af dækket lige nøjagtig på i den side man drejer til, inde i skærmkassen.
Min far og jeg har så tænkt på at bruge nogle 5mm spacere, da disse skulle kunne løse problemet da det ikke er ret meget de skal flyttes for at det virker.
Men men men. Som vi har fået af vide af et par stykker, så skulle dette ikke være en speciel god metode at gøre det på. For det første skulle det være hårdere ved hjullejerne, og for det andet skulle der kunne være problemet mht. centrering af hjulet.
Men, når det kun er 5mm, så skulle det vel ikke være nødvendigt med nogle der centrerer, da hjulene vel stadig har fat i den krave ved navet, eller hvad?
Mvh. Mike
jul 2006
Følger: 163 Følgere: 159 Biler: 7 Emner: 104 Svar: 5.870
Er først ved 10mm der skal centering til på en spacer
Følger: 7 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 72 Svar: 2.644
aug 2004
Følger: 85 Følgere: 84 Biler: 6 Emner: 8 Svar: 2.121
ville helt sikkert prøve hvordan det gik med 5mm spacere hvis det kan løse dit problem
jan 2006
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 111 Svar: 1.272
sep 2010
