1.498 visninger
Passat 1,9 TDI 110hk (gløderør) {{forumTopicSubject}}
Den forvarmer 2-3 sek men er længe om at starte os selv om jeg gør det et par gange .
Kan det være gløderør eller ?
Skal siges den starter fint hele dagen når den først har været i gang
aug 2011
Følger: 27 Følgere: 30 Biler: 1 Emner: 134 Svar: 956
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.947
Vil jeg skyde på din temperatur sensor er fucked, og motoren tror derfor den er varm hele tiden, og forvarmer derfor ikke..
Men siden der ikke er specielt koldt længere, kan det også være din starter som køre for langsomt eller dit batteri som ikke giver nok strøm..
Følger: 41 Følgere: 43 Biler: 3 Emner: 670 Svar: 5.138
Det lyser lampen i 1 sek eller2, da det ikke er koldt mere, men min starter med det samme
Jeg tror det er din strøm som er lidt dårlig? Eller kan det være utæt stempel ringe?
Da det kræver et stort tryk før diesel antænder.
Følger: 83 Følgere: 78 Biler: 7 Emner: 47 Svar: 97
Tror ikke det stempel ringe da motoren er renoveret .
feb 2007
Ellers er din startermotor eller batteri også et godt bud.
Motorstyringen mener ikke motoren roterer hvis ikke den opnår et minimums omdrejningstal..
Syns ellers starteren snore rimeligt
feb 2007
Men kan da ikke lige huske om dysser er med på listen
