3.612 visninger
Krumtapsføler + knastføler - 1,8T AGU {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Er der nogen der kan fortælle mig cirka hvor jeg finder de 2 følere på min 1,8T AGU motor i min Audi A3?
Mvh. Kasper.
dec 2003
Knastføleren kan jeg så ikke huske den præcise placering på. Men den føler på svinghjulet
jan 2012
Følger: 3 Følgere: 14 Emner: 13 Svar: 191
Så den knastføler sidder altså omme bag på motoren? Den sidder ikke bag tandremsdækselet?
Det kan jo nemlig være jeg ender med at må prøve at skifte dem hvis det du nævnte tidligere idag ikke hjælper, når jeg skal have kigget på det imorgen.
Det er bare skod at der ingen fejlkoder er. Så kunne man da i det mindste se hvilken føler den var gal med.
dec 2003
jan 2012
Okay, super. Jeg har bare svært ved at forstå at det kan være en af de følere når motoren "kun" har gået 160.000km. Jeg synes jo ikke at det er det vilde, men det kan godt være det bare er mig
dec 2003
jan 2012
Det gør min ikke vil jeg vove at påstå. Den går 14km/l ved landevejskørsel har jeg målt den til.
Og der er iøvrigt intet gjort ved motoren. Den er 100% standard
dec 2003
dec 2003
jan 2012
Nej så kan det vel udelukkes
Men det er sgu et irriterende problem når man kører i bilen til daglig. Ved almindelig kørsel med jævn hastighed kører den jo perfekt. Det er bare når den skal sejtrække ud ad lyskryds f.eks fra cirka 1000rpm, og så op til omkring 3000rpm hvorefter man så ikke mærker det så tydeligt mere. Så lige når man kan mærke at ladetrykket kommer, så giver den en masse små nøk. Men jeg vil sige at man skal mærke godt efter for at kunne mærke det, men når man ved at det er der, så ligger man mærke til det hele tiden.
dec 2003
Da vi kørte over og fik smidt FFJ boksen på og skulle retur var det en totalt anden bil at køre i retur. Det er utroligt så meget forskel der kan være. Og specielt sejtræk går den meget overbevisende nu her.
jun 2013
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
okt 2012
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 7 Svar: 27
Svar evt pb
jan 2012
Nej, problemet er ikke blevet løst. Bilen har været på 2 forskellige værksteder hvor de hver især har fået 2 timer til at finde fejlen. Ingen af dem har kunnet finde den. Så jeg har egentlig indfundet mig med, at jeg bliver nødt til at leve med det, selvom det irriterer mig dagligt.
dec 2003
jan 2012
