1.028 visninger | Oprettet:
A/C stoppet til?? {{forumTopicSubject}}
Hey folkens..
Oplever ofte at min A/C lugter af bræk og andet crap når det er man tænder og slukker den..
Kan ikk helt finde ud af hvorfor og synes ikk renseprodukterne hjælper i mere end 1 uge..
Har prøvet noget fra sonax som virker indefra kabinen og en ny en fra belladd som skal bruges ind igennem indsugningen..
En ting jeg dog har lagt mærke til er at bilen ikk drypper nedenunder..
Altså normalt drypper der jo vand fra bilen når A/C står tændt og gjorde min også da den var ny, men gør den ikke mere..
Har fået pava behandling 2 gange siden bilen e købt så mistænker lidt det der står bag det..
På en dag som idag hvis man lader A/C stå tændt i 10-20min er vi enlige om at den burde dryppe ikk?
Eller er der ikk fugtigt nok?
Hvordan kan jeg finde ud af om det er det der er stoppet til?
Håber i gider hjælpe smiley
Kommentarer på:  A/C stoppet til??
  • #1   10. jun 2013 Start med at rense afløbet.. Så behøver du jo ikke længere at gætte på om det er det der er fejlen
  • #2   10. jun 2013 Det kan være at du skal hen til kondenseren og rense den direkte med spray da den godt kan blive muggen især hvis afløbet her været stoppet. det er nemlig ikke altid sådan en fordamper kan få lugten væk selvom den står i langtid på recirkulation. Husker du at slukke ac lidt før du når frem og slukker bilen?
  • #3   10. jun 2013 hvordan renser man/finder afløbet??
    ville prøve det hvis jeg vidste hvor den var smiley
    mr wingwaou:
    tror det er der jeg har renset med den der fra bell add..
    Ja slukker altid et stykke tid før jeg når frem.. Derfor forstår jeg ikk hvorfor min vens ikke er som min når hans bil er på samme alder og han aldrig slukker for den..
  • #4   10. jun 2013 Du skal ned under bilen.. Normalt sidder der 1-2 gummi propper med læber så vandet kan løbe ud. Men pava og lign ting klæber dem samme så vandet ikke kan rende ud. Og står nok i bunden af dit anlæg i kabinen og mugner.
    Så kig lige under bilen hvor dit klima anlæg sidder inde i bilen.
    Og rens afløbet med rensbenzin / lampeolie
  • #5   10. jun 2013 Problemet er bare at finde de propper..
    Har 2 gange haft den på en lift og kigget efter.. Synes ikk jeg kan finde noget der ligner en udgangs slange prop..
A/C stoppet til??
