789 visninger
Opel zafira 2004 {{forumTopicSubject}}
Hej allesammen... Jeg håber at i kan hjælpe mig.. Jeg har en zafira fra 2004 .. Jeg skal skifte sæder i den.. På stikkene under forsæderene til varme og airbag . Der har ledningerne ikke samme farve .. Så tør ikke bare lode dem sammen .. Håber at der er nogen der har lidt mere forstand på det ind mig.. Tak på forhånd.
dec 2008
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 9 Svar: 107
okt 2003
Følger: 1 Biler: 4 Emner: 13 Svar: 1.610
Ledningsnettet skiftede midt i 2003, fra 8 pin til 16 pin stik ved sæderne.
Så du har nok 16 pin stik i bilen, men kun 8 pin i sæderne.
Passer stikkene sammen ? Hvis du kan læse et ledningsdiagramm er begge varianter med i ledninsdiagrammet fra 2003 da det var et overgangs år, og det er fint beskrevet.
dec 2008
dec 2008
okt 2003
Diagrammet kan findes her:
http://www.die-opel-tuner.de/zafira.php
Hvis du henter : Zafira A MJ 03 diagrammet, kan du på side 142 se sædevarmen med både 16 og 8 pin.
Airbag er på side 92 og er R3+R4.
Den bedste løsning ville være, hvis du kunne klippe stikket af 2004 sæderne og montere dem i 2002 sæderne, da der er lavet en forbedring af stikkene, formentlig pga. problemer med dårlig forbindelse til airbaggen.
Den nemmeste men ikke bedste løsning ville, hvis du har ledningsnettet fra en 2002, være at klippe stikkene af bilens ledningsnet og bygge dem over i din 2004. Da ledninsfarverne i bilens ledningsnet skulle være det samme.
Du er nød til at bruge pin nummerer i stikke på sædet, da der ikke er oplyst farvekode på ledningsnettet i sædet.
dec 2008
Opel zafira 2004
