E46 320i Startproblemer! HJÆLP {{forumTopicSubject}}
For 4-5 måneder siden prøvede jeg 2 gange, at når motoren var godt varm. og man lod den stå i en time eller 2, og ville starte den igen, så gik den lige op i omdrejninger som den plejer, og så gik den ud efter 2 sek, og sådan fortsatte den. hvis man gav den bund gas lød det som om den blev kvalt, men hvis man pumpede lige så stille på gassen kan man godt holde den lidt igang... og pludselig hvis man bliver ved, springer den bare lige igang.
Så begyndte den så på præcis det samme igen her i weekenden!.. og idag da jeg ville bruge bilen, hvor bilen ikke havde kørt siden igår, gjorde den præcis det samme, altså på kold motor.. Og nu gør den det hver gang den skal startes.. Hvad kan der være galt?
Har haft en tester på, men den kunne ikke rigtig finde noget. Men skal lige prøve med en anden tester på onsdag.
Min egen ide var, at det var en varm/kold starts føler der var i stykker, så den fik choker på varm motor, og derved blev druknet? men hvor sidder den føler præcis?
Nogle der har prøvet noget lignende?
Motoren er M52tu20
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 50 Svar: 318
nov 2007
Følger: 32 Følgere: 38 Biler: 9 Emner: 119 Svar: 761
Knast føleren er den, der sidder under vanosen agtig, ikke?
nov 2007
den er også lige blevet skiftet på min for 10.000 km siden
