3.444 visninger | Oprettet:
Manglende motorkraft, lyder som en fiskekutter {{forumTopicSubject}}
Min Ford Mondeo 1,8 16V fra '95 har fået et "lille" problem...
Fra det ene øjeblik til det andet, mistede den noget af motorkraften og begyndte at lyde som en fiskekutter når den stod i tomgang, og som en havetraktor når man giver den gas..
Først troede vi at det var toppakningen, men den blander ikke olie og vand, den æder ikke olien, den koger heller ikke vandet og udstødningen er som den plejer smiley
Så mistænkte vi at der var gået et stempel/cylinder men den skyder ikke olien op hvis man tager oliedækslet af og den lyder sådan set stadig som om den går på alle 4 cylindere :S
Den har lige fået skiftet ventildækselpakningen og fået 4 nye tændrør, så det er heller ikke noget med det at gøre, så nu er vi egentlig lidt på bar bund smiley
Den bruger forresten heller ikke mere benzin end den skal, og den er heller ikke ved at gå ud på noget tidspunkt...
Er der nogle kloge hoveder herinde der tør gætte på hvad der kan være galt?
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Manglende motorkraft, lyder som en fiskekutter
