3.506 visninger
tilslutning af lygtebom {{forumTopicSubject}}
Hey knægte ..
Jeg har købt en lygtebom til min bil, en blitzbom ..
Der er blitz i midten og blitz ude i siderne, disse kan kun være tændte hver for sig - er det normalt?
Nu skal jeg så slutte den til, den har 2 plusser - en til lyset i midten, og en til siderne, og så en stel selvfølgelig.
Når den så skal sluttes til en kontakt, skal kontakten have en direkte plus, og en stel, og så skal plussen fra bommen sættes på kontakten, stellen til bommen tager man bare fra karossen, ikke?
jan 2005
Følger: 72 Følgere: 72 Biler: 7 Emner: 147 Svar: 780
nov 2007
Følger: 66 Følgere: 64 Biler: 4 Emner: 254 Svar: 2.792
Der er tre ben på kontakten, derfor er jeg lidt i tvivl om tilslutningen..
Og det undrer mig at begge funktioner på bommen ikke kan køre sammentidigt..
jan 2005
Den anden fra kontakten sætter du jo til plus på batteri med en sikring imellem..
Stel sætte du direkte til karos..
Det sidste ben på kontakten sætter du ingenting på...
Hvis du skal have dem til at køre for sig selv og samtidig, så skal du nok have en ekstra kontakt....
feb 2010
Følger: 34 Følgere: 24 Emner: 55 Svar: 2.823
De Whelen broer jeg efterhånden har haft, og stadig har startede jo med at blive produceret midt i 90'erne, og bliver stadig lavet idag uden der er sket det hele vilde inden for den teknologi.
Opbygningen og sammensætningen af div. ting er lavet nemmere og mere holdbare. Men nok om det.
De 3. jeg har nu er jo med 8. strobehoveder (kan fåes op til 12 eller 16), den har 2. balaster, en til dem på den ene side, og en til dem på den anden side, samt et brintplade/styreboks der styrer det hele.
De har oftest også 2. + og 2. - (tykke ledninger da de skal trække alt det xenon fis her) og så 8. andre ledninger fra styreboksen (1. til hvert modul) af som aktivere de enkelte strobehoveder. Dertil så er der også ledning til natsænkning, som der jo lovmæssigt skal være i lysbroer monteret her i landet pga. af en lov i trafikstyrrelsen.
Noget med at de kan blænde bilister for meget i mørke/tåge og lign., så derfor skal de kunne gå på 50% styrke.
Og ja, vil du have det hele til at tænde sammentidigt, så burde en kontakt sagtens kunne trække det hele. Bare husk et arbejdsrelæ og noget ordentligt sikring!.
Håber det var nok forklaring til dig.
nov 2007
Det er IKKE en Whelen bom .. men startede lidt billigere må jeg jo nok indrømme, selvom jeg godt kunne tænke mig en ..
Bommen har to blitze i midten og så har den to helt ude i hjørnene .. Det vil sige den har 2 plusser og en stel ledning .. men sætter man de 2 plusser på batteri for at teste det, vil de ikke køre sammentidigt, der sker bare ingen ting.. kun hvis man sætter en plus til af gangen.. jeg uploader lige et billede af broen med navn osv.. (:
nov 2007
nov 2007
nov 2007
feb 2010
Har en kammerat der fik sådan et næsten helt nyt for en ramme bajere, så det siger vel også lidt om kvaliteten. De Whelen broer jeg har til salg koster 2500.- stykket, hvilket jeg ikke mener er i den dyre ende for brugt kvalitet iforhold til hvad billige kina lysbroer koster fra nyt på div. danske hjemmesider. Du kan jo ikke få noget Whelen til under 14.000.- i nypris alligevel.
Men det skulle være rimeligt simpelt med den, så bare smid den på en kontakt med et relæ og sikring og så er du kørende!
nov 2007
feb 2010
Sådan et koster 35.-, så jeg ville ihvertfald ikke undlade det. Det mindsker også slidtagen på din kontakt, så levetiden på den er længere.
Sikringen er jo til hvis det går helt galt så du ikke brænder noget af, så den skal matche det ampere forbrug din bro trækker.
Selvfølgelig kan det bruge begge funktioner på en gang!. Det hele afhænger bare af om du vil have en eller to kontakter til at tænde for hele pivtøjet...
nov 2007
Ham jeg købet den hos, satte lige ledningerne til på et batteri, der kunne han ikke tænde for begge dele på 1 gang.. men kan jeg godt nu når jeg har sat det til (:
feb 2010
Tjoo... Du kan jo altid bruge udelukkelsesmetoden, start med det lavest ampere sikringer du har. Når de stopper med at springe, så har du nok fundet den rigtige.
Jeg ved mine Whelen broer tager 15 eller 20 AMP sikringer, men jeg ved ikke hvor meget sådan en bom som din tager.
Men Whelen har jo også sikringer inde i selve lysbroen til hver balastboks, så der er man da stensikker på at de aldrig brænder af når der er 2. sikringer samt relæ over.
nov 2007
Hvad med arbejdsrelæ - hvorfor skal det være der?
feb 2010
Sådan et koster 35.-, så jeg ville ihvertfald ikke undlade det. Det mindsker også slidtagen på din kontakt, så levetiden på den er længere."
Citat 4. indlæg tidligere, det var arbejdsrelæet jeg snakkede om der.
nov 2007
