1.384 visninger | Oprettet:
Lygtevasker Mazda 3 Sport {{forumTopicSubject}}
Hey boys.
Sad og rodede lidt rundt i bilen, og i den forbindelse ville jeg se om lygtevaskerne egentlig overhovedet virkede.. Det gør de så ikke.. Som jeg forstår det, skal de kører for hver 5 gang viskerne aktiveres eller hvis man bruger sprinkler hurtigt 2 gange efter hinanden. Intet får dem frem fra skjul;) Nogen der ved om der er en sikring kun til det, eller der er noget andet galt evt..?
Kommentarer på:  Lygtevasker Mazda 3 Sport
  • #2   8. jul 2013 De skal sprinkle første gang du aktivere din sprinkler og derefter hver 3. gang når du køre med køre lys eller nærlys.
    Hvis kontakten står på posionslys skal den ikke sprinkle.
    Der er en sikring i din BCM og dine forlygtevaskere har deres egen pumpe. Det hele er styret af din BCM boks.
    Hvis du ikke kan finde en sikring i din BCM der er sprunget, prøv da at tage alle stik af, og sætte dem på igen. Har oplevet mange gange at nogle ting ikke virker, men så skal stikne bare af og på igen.
    Kan være stikket på pumpen er taget fra, da det bruger en hel del sprinklervæske
  • #3   8. jul 2013 Fedt... Det prøver jeg... Jeg havde tændt for lyset da jeg prøvede.. BCM boks, er det sikringsboksen under handskerummet du mener?
  • #4   9. jul 2013 Jep
