BMW E30 M20B20 går dårligt i tomgang {{forumTopicSubject}}
Hej,
Håber der er nogle E30 eksperter herinde der kan hjælpe mig.
Jeg har et problem med min bmw E30 årgang 1990 med motortypen M20B20 når bilen begynder at blive varm begynder den at gå ekstremt ujævnt i tomgang, den falder til 500 o/min og så op igang og sådan står den og hopper frem og tilbage.
Jeg har tjekket med lambda sonde samt min luftmængde måler og begge dele skulle være ok.
Jeg fandt dog ud af i går at hvis man piller den lille slange der går fra indsugnings manifold til benzintryksregulatoren af går den fuldstændigt som den skal......
Nogle der har en ide til hvad det kan være ????
Det skal siges at bilen har stået stille i næsten et år uden at være startet op....
apr 2004
Følger: 43 Følgere: 42 Biler: 5 Emner: 44 Svar: 511
mar 2006
sep 2012
Følger: 13 Følgere: 12 Emner: 6 Svar: 17
Omega Larsen, tak for svar, hvis tomgangs regulatoren er defekt burde den så ikke gå dårligt i tomgang når den var kold også ? jeg prøvede at pille stikket fra den i går og det gjorde ingen forskel den gik lige dårligt af den grund. Men tilgengæld siger min tomgangsregulator en mærkelig lyd lige så snart der er tænding på bilen og bliver ved med at stå og sige en lyd i stil med den lyd men høre fra højspændingsledninger så kunne da godt være den er færdig.
mar 2006
Følger: 7 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 72 Svar: 2.644
sep 2012
Mange tak for det
Er der nogen der ved om tomgangsregulatoren fra en M20B25 passer over ?
Eller er der nogen der har en liggende man kan købe for billige penge ?
sep 2012
Jeg er fra Årre af, ligger omkring 20 km øst for Esbjerg....
Jeg har selv en til en M20B25 prøver jeg lige at smide på i weekenden, har også lige løst mig frem til at en Haynes manual hvordan man kan måle sig frem til om den er defekt.
